  • 首页 > 新品 > 艾默生网络能源推出型号为LDS25的全新高效率LED照明电源
关键词:艾默生网络能源 LDS25 LED照明电源
时间:2011-09-02 13:27:51      来源:中电网
艾默生网络能源推出型号为LDS25的全新高效率LED照明电源。这系列全新的25W电源产品与该公司的LDS70系列70W电源产品都同样面向正在快速增长的LED照明市场。
艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityÔ)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一系列型号为LDS25的全新高效率LED照明电源。这系列全新的25W电源产品与该公司的LDS70系列70W电源产品都同样面向正在快速增长的LED照明市场。该系列现货电源产品不但效率极高,而且符合相关机构的认证标准。选用世界级电源供应商生产出的品质保证的LED照明电源可极大地缩短OEM厂商和系统集成商产品的上市时间。
艾默生网络能源的全新LDS25系列25W LED电源适用于120V至277V 的交流电输入电压,若工作电压为36V(直流),输出电流可高达700mA。这系列电源具备恒流和恒压两种输出模式,可以满足多种不同LED照明系统的要求。采用恒流模式时,LED照明系统可在36V或低至26V的电压环境下操作;若采用恒压模式,则可为照明系统提供300mA至700mA的负载电流,或按照预设值提供所需电流,用户只需利用一个电阻便可设置在额定值范围内所需的电流。此外,这系列电源还具备符合 IEC 60929的 调光功能,即通过0至10V 的标准电压信号在0至700mA的整个范围内调整输出电流。
艾默生网络能源的LDS25电源具备主动式的功率因数校正功能,因此功率因数高达0.9以上,电源转换效率则高达86%(典型值)。在不具风冷的条件下该系列电源也可在摄氏-30 至60度的环境温度下或摄氏-30 至90度的机箱温度下正常工作。这系列LED照明电源是室内照明系统应用的理想选择,而且更有采用开放式框架和达到IP20防护等级外壳的两个版本可供选择,让客户设计产品时有较大的灵活性。开放式框架的型号外形非常小巧,大小只有5.8 x 1.6 英寸(147mm x 42mm),而且厚1.1英寸(28mm)。 至于IP20防护外壳的型号,其外形大小只有6.87 x 1.80 英寸(174.5mm x 45.6mm),厚1.26英寸(32mm)。
艾默生网络能源的LDS25系列电源供应器完全符合 CISPR 15 标准有关电磁干扰的规定,以及符合美国联邦通信委员会(FCC)第 15 节(Part 15)有关传导噪声的规定。具备短路,过压,过温保护模式。此外,LDS25系列电源产品还添加了防止导线过热的保护功能,一旦导线过热,这个保护功能便会自动减慢电流输出,以免LED和驱动电路受损。
LDS25系列电源符合多个产品安全标准的严格规定,其中包括 EN 61347-2-13 和 UL 8750 等LED相关应用的技术规定。此外,这系列产品也符合 CSA C22.2 No. 107.1 和 CE LVD 标准的有关规定。
