  • 首页 > 新品 > 安捷伦推出业界首个用于宽带信号分析的160MHz信号分析仪
关键词:安捷伦 PXA信号分析仪
时间:2011-09-21 13:37:21      来源:中电网
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两款用于宽带信号分析与生成的解决方案。解决方案包括业界首个用于高性能 PXA 信号分析仪的 160 MHz 分析带宽选件以及用于 802.11ac 信号生成的 Signal Studio 软件。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“PXA 的 160-MHz 带宽可支持更宽带宽的信号分析,以满足当今工程师的需求。新兴的 802.11ac WLAN 标准等技术为设备开发人员及生产商带来了新的设计和测试挑战。应用全新的信号分析解决方案,我们能够解决上述挑战。新的解决方案使用了 PXA 和 802.11ac 信号生成软件,可提供业界领先的性能与特性,以支持工程师快速验证并对下一代 WLAN 器件进行故障诊断,加快产品上市速度。”
支持宽带信号分析
高达 160 MHz 的宽带宽信号分析是全面分析 802.11ac 所支持带宽的必要条件。160 MHz 带宽的 Agilent PXA 信号分析仪能够满足这一要求,并且支持工程师分析其他具有宽带宽信号的应用。其先进的性能可以提供深入的分析,帮助工程师加速当前及未来 802.11ac 器件的设计、验证和故障诊断进程。此外,与 89600 VSA 软件的 802.11ac 调制分析功能结合,PXA 支持全面的高性能 802.11ac 信号分析。
支持 802.11ac 信号生成
测试 802.11 器件的一个关键步骤是生成符合标准的 802.11ac 测试信号。安捷伦 Signal Studio for WLAN 软件支持具有BCC 或 LDPC 信道编码、所有 MCS 编码以及单用户或多用户 MIMO(多达 4 流)的 802.11ac 波形生成。Agilent ESG、MXG 或 PSG 矢量信号发生器和 PXB 基带发生器与信道仿真器可生成高达 80 MHz 带宽的信号,使用安捷伦两款矢量信号发生器可支持 160 MHz 带宽的信号生成。
在 10 月 11 日至 13 日于英国曼彻斯特市曼彻斯特中心举行的欧洲微波周(展位 G301)上,安捷伦将展示 PXA 新的宽带宽选件和 Signal Studio 软件,以及其他无线通信产品与服务。
如欲了解更多关于 PXA 160 MHz 带宽选件的信息,请访问 www.agilent.com/find/pxa。如欲了解更多关于 N7617B Signal Studio for WLAN 的信息,请访问 www.agilent.com/find/N7617B_enhancements。更多关于安捷伦 802.11ac 设计与测试资源的信息,请访问 www.agilent.com/find/802.11ac。如欲浏览新的 802.11ac 信号分析与信号生成解决方案的图片,请访问 www.agilent.com/find/802.11ac_signalanalysis_gen_images。
