“安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布旗下高性能 PXA 信号分析仪现可支持高达 900 MHz 的中频带宽,能够作为宽带下变频器分析航空航天与国防应用中的宽带通信和雷达信号。
”安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布旗下高性能 PXA 信号分析仪现可支持高达 900 MHz 的中频带宽,能够作为宽带下变频器分析航空航天与国防应用中的宽带通信和雷达信号。
众多当前数字通信和雷达应用都需要解调和分析微波频率的宽带信号,部分应用可以借助高性能宽带示波器直接进行数字化以分析信号,而安捷伦 PXA 可以提供一个更便捷、更经济的解决方案。
作为宽带下变频器使用时,PXA 可以将需要的微波或毫米波信号下变频为中频频率,然后将其输送至运行 89600 VSA 软件的 Agilent Infiniium 9000 或 90000 系列示波器,以便进行信号数字化和分析。PXA 的宽带中频输出可以扩展 89600 VSA 的分析带宽,支持后者分析 900 MHz 带宽、3.6 至 50 GHz 频率的输入信号。
借助于此 900 MHz 的解决方案,工程师可以获得一个配有高性能矢量信号分析软件的全功能信号分析仪,以及一个满足宽带解调需求的宽带测量系统。宽带分析功能与业界最高性能的信号分析仪结合,可以为雷达与通信工程师提供迄今为止最灵活和最强大的工具,以便开发下一代航空航天与国防系统。
此外,相比较现有的商用设备,使用 PXA 宽带中频输出进行宽带信号分析可以节省成本;相比自有下变频器,使用 PXA 可以减少失败和降低不确定性。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“PXA 和 89600 VSA 软件可以让我们组合需要的构建模块来测量信号质量,并解调最严格的调制制式。PXA 新的 900 MHz 中频带宽扩展了 Infiniium 系列示波器的功能,可以组建一个经济高效的宽带测量系统,并最大限度地利用现有设备。”
PXA 是安捷伦 X 系列分析仪中性能最高的产品,频率覆盖范围为 3 Hz 至 50 GHz。X 系列是一种综合利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法,包括超过 25 款业界领先的测量应用软件,覆盖蜂窝通信、无线连接性、数字视频和航空航天与国防等众多领域。
如需了解更多关于将 PXA 信号分析仪用作宽带下变频器的信息,请访问 www.agilent.com/find/PXA_900MHz。如欲浏览新型中频带宽增强功能的图片,请访问 www.agilent.com/find/PXA_900MHz_images。
在 10 月 11 日至 13 日于英国曼彻斯特市曼彻斯特中心举行的欧洲微波周(展位 G301)上,安捷伦将展示 PXA 新的 900 MHz 中频宽带宽功能以及其他无线通信产品与服务。
分享到:
