  • 首页 > 新品 > TI推出用于移动设备的业界最高集成度音频编解码器
关键词:TI 编解码器
时间:2012-05-02 10:06:34      来源:中电网
TI推出一款具有嵌入式 miniDSP 内核的业界最高集成度音频编解码器,可在宽带语音采样率高达 16 kHz 的应用中抵消回声及噪声。该 TLV320AIC3262 高度集成 5 个放大器与 2 个 miniDSP 内核,可帮助设计人员同时连接3 个器件,如应用、蓝牙 (Bluetooth) 以及基带处理器等。
日前,德州仪器 (TI)推出一款具有嵌入式 miniDSP 内核的业界最高集成度音频编解码器,可在宽带语音采样率高达 16 kHz 的应用中抵消回声及噪声。该 TLV320AIC3262 高度集成 5 个放大器与 2 个 miniDSP 内核,可帮助设计人员同时连接3 个器件,如应用、蓝牙 (Bluetooth) 以及基带处理器等。音频语音样片可在编解码器中无缝接收、混合与处理,且该编解码器同时配置TI 音频语音算法及第三方算法,也可用作其它许可证,可为设计人员在移动设备上创建多功能高清音频设计带来极大优势。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tlv320aic3262 。
TLV320AIC3262 的主要特性与优势:
·第三代 miniDSP 技术可在高达 16 kHz 的频率下抵消宽带噪声及回声,为视频会议等应用中的电路交换或 VoIP 电话带来高清语音质量;
·SRS WOW HD™可提高音频回放质量,是产品标准特性且不增加客户成本,还可通过卸载主机处理器的任务到该编解码器上,提高主机处理速度。设计人员也可评估其它认证型预集成 SRS 解决方案,包括TruMediaTM、CircleSurround HeadphoneTM 以及 TruSurround HDTM 等。以上方案可通过SRS Labs 公司的直接许可证协议购买;
·3 条异步音频总线与异步采样率转换 (ASRC) 允许设计人员连接多个音频资源,配置多个采样速率;
·智能扬声器保护算法可控制音圈温度与隔膜偏移,在不损坏扬声器的情况下实现音量最大化。
供货情况
采用 4.8 毫米 x 4.8 毫米 WCSP 封装的 TLV320AIC3262 现已开始供货。
工具与支持
TLV320AIC3262EVM-U 可帮助设计人员评估 TLV320AIC3262 的工作性能。IBIS 模型与 miniDSP 软件驱动器也可同时提供。
PurePathTM Studio 图形开发环境 (GDE) 可通过 miniDSP 及音频处理功能简化产品设计进程。GDE 包含此前软件版本的所有算法,以及专门针对 TLV320AIC3262 的新增算法与增强特性。与前代产品相比,该增强版软件还可并列运行更多的算法。
确保恒定的高质量音频
TLV320AIC3262 可与 TPA2015、TPA2025 以及 TPA2080 等 TI 升压 D 类扬声器放大器轻松配对。这些器件可在电池电量下降时保持恒定功率输出,进一步增强 TLV320AIC3262 的各种算法及保护扬声器。
使用不同数字信号处理解决方案的设计人员可采用 TLV320AIC3212 进行设计,在不增加 miniDSP 成本的情况下充分发挥 TLV320AIC3262 的高集成及各种特性优势。这 2 款编解码器引脚对引脚兼容,TLV320AIC3212 用户可轻松升级至 TLV320AIC3262 的 miniDSP 技术。
提升移动设备用户体验
音频仅仅是用户体验的一部分,TI 不但提供种类繁多的触摸屏控制器与触觉驱动器提升移动设备体验,而且还提供各种系列的电池管理、无线电源以及便捷式电源解决方案,延长电池使用时长。
通过以下链接了解有关TLV320AIC3262 与 TI 音频产品系列的更多详情:
·订购 TLV320AIC3262 的样片与评估板:www.ti.com.cn/product/cn/tlv320aic3262;
·查看音频指南,了解全系列 TI 音频解决方案:www.ti.com/audioguide-pr;
·进一步了解 C553x 超低功耗 DSP 的 USB 音频性能,提升处理与音频流应用:www.ti.com/cheapdsp;
·通过 TI E2E™ 社区与同行音频工程师互动交流,咨询问题并解决技术难题:www.ti.com/audioforum-pr。
·通过德州仪器在线技术支持社区咨询问题:www.deyisupport.com。
商标
TI E2E 与 PurePath Studio 是德州仪器的商标。SRS WOW HD、TruSurround HD、CircleSurround Headphone 以及 TruMedia 是 SRS Labs 的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
