  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器TCNT2000
关键词:Vishay TCNT2000 SMD封装 反射光传感器
时间:2012-06-07 09:29:24      来源:中电网
Vishay推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器TCNT2000。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和计算机类应用。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器--- TCNT2000。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和计算机类应用。
TCNT2000使用了Vishay的高效940nm发射器芯片,典型CTR为4%,超过同类器件2倍。借助高CTR,器件使设计者能够增加探测距离,或是用更低的电流驱动器件,在不损失性能的前提下降低功耗。
TCNT2000的结构紧凑,发光源和硅光电晶体管探测器都放置在同一个平面上。在探测到距离0.2mm至5mm(在峰值集极电流的20%以内)的物体反射回来的红外光时,传感器的模拟输出信号会被触发。TCNT2000具有内置的日光阻断滤波器,能够极大抑制杂扰的环境光,提高信噪比,同时对940nm波长的信号保持最大的光谱灵敏度。
TCNT2000是针对工业仪表系统、计算机磁盘驱动器,以及DVD播放机等消费类设备中的光学编码和开关而设计的。此外,这款器件还可以用做转轴编码器的精确位置传感器,适用于复印机、打印机和传真机等办公设备。
TCNT2000在试验中的典型输出电流为0.8mA,传感器的工作温度为-40℃~+ 85℃,可采用J-STD-020规定的无铅回流焊。器件符合RoHS指令。
TCNT2000现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
