德州仪器推出全球首款可编程差分放大器
关键词:TI 放大器 LMH6881
时间:2012-09-20 16:13:06      来源:中电网
TI推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)。该 2.4GHz LMH6881 单通道 PDA 与 2.4GHz LMH6882 双通道 PDA 可在 6dB 至 26dB 的增益范围内提供优化的噪声、失真与带宽性能,从而可简化工程师采用差分放大器进行的设计。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)。该 2.4GHz LMH6881 单通道 PDA 与 2.4GHz LMH6882 双通道 PDA 可在 6dB 至 26dB 的增益范围内提供优化的噪声、失真与带宽性能,从而可简化工程师采用差分放大器进行的设计。采用 PDA 设计系统可为各种广泛的应用提高灵活性,显著缩短设计时间,缩小解决方案尺寸,降低材料清单 (BOM) 成本。如欲了解更多详情或下订单,敬请访问:www.ti.com/lmh688x-pr。
PDA 整合了全差分放大器 (FDA) 与数字可变增益放大器 (DVGA) 的优势,可帮助工程师便捷地通过改变增益修改设计,无需调整外部电阻器、替换放大器或重新配置并优化每个增益级。与传统 DVGA 相比,TI PDA 可在整个增益范围内提供更加一致的噪声及失真性能。LMH6881 与 LMH6882 中的可编程增益控制可消除对增益设置电阻器的需求以及其相关不匹配误差,从而可提高系统稳健性,充分满足医疗、测量测试、军事、无线通信以及微波回程等应用需求。欢迎观看视频:www.ti.com/lmh6881v-pr。
LMH6881 与 LMH6882 的主要特性与优势:
·优化的性能:这两款器件都可在整个增益范围内保持优异的噪声及失真性能。最大增益 (26 dB) 与 100 MHz 输入频率下的主要性能规格为:9.7dB 的噪声系数、44dBm OIP3 以及 -100 dBc HD3;
·简单易用:增益控制可通过 SPI 总线或专用引脚实施,无需外部电阻器;
·最高的灵活性:支持 直流/交流 耦合与单端至差分转换,无需不平衡变压器(balun),使设计人员以最少外部组件实现从 直流 到高频率运行的灵活性;
·双通道增益/相位匹配:LMH6882 0.2 dB 的通道增益匹配与 1.5 度的相位匹配,可为宽带零中频 与 正交 采样应用带来出色的镜频抑制;
·可驱动高性能 ADC:可驱动高速模/数转换器 (ADC),如 8 位单通道 ADC083000、10 位双通道 ADC10D1500、12 位双通道 ADC12D1800RF 以及 14 位单通道 ADS4149 等。
工具与支持
TI 提供种类繁多的工具与技术支持以加速工程师采用 LMH6881 与 LMH6882 PDA 的开发。以下评估板 (EVM) 以及 TINA-TI SPICE 模型及参考设计目前可用于快速评估这些器件,加速系统开发:
LMH6881
·TINA-TI SPICE 模型:www.ti.com.cn/product/cn/lmh6881;
·LMH6881EVAL EVM:www.ti.com/lmh6881evm-pr;
·参考设计:www.ti.com/lmh6881ref-pr。
LMH6882
·TINA-TI SPICE 模型:www.ti.com.cn/product/cn/lmh6882;
·LMH6882EVAL EVM:www.ti.com.cn/tool/cn/lmh6882eval;
·参考设计:www.ti.com.cn/product/cn/lmh6882。
此外,采用 LMH6881 或 LMH6882 进行设计的工程师还可通过 TI E2E™ 社区的高速放大器论坛向 TI 专家咨询问题。
封装与供货情况
采用 24 引脚、2.6 毫米 × 2.6 毫米 QFN 封装的 LMH6881 单通道 PDA 现已开始供货。此外,同步供货的还有采用 36 引脚、4.6 毫米 × 4.6 毫米 QFN 封装的 LMH6882 双通道 PDA。
通过以下链接了解有关 TI 放大器产品系列的更多详情:
·订购 LMH6881 的样片、SPICE 模型以及 EVM:www.ti.com/lmh6881samples-pr;
·订购 LMH6882 的样片、SPICE 模型以及 EVM:www.ti.com/lmh6882samples-pr;
·查看点对点微波回程系统方框图:www.ti.com/microwavebh-pr;
·查看远程无线电单元系统方框图:www.ti.com/remote-radio-pr
·查看军事雷达/声纳系统方框图:www.ti.com/radar-sonar-pr;
·查看示波器系统方框图:www.ti.com//oscilloscope-pr;
·查看超声波系统方框图:www.ti.com/ultrasound-pr。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
