Vishay扩充其低输入电流光耦产品组合
关键词:Vishay VOM617A VOM618A
时间:2012-09-24 15:42:02      来源:VOM617A,VOM618A
Vishay 发布新系列具有低输入电流和光电晶体管输出的光耦,扩大其光电子产品组合---VOM617A和VOM618A。该系列具有1mA(VOM618A)和5mA(VOM617A)的低输入电流,采用小尺寸SOP-4 mini-flat封装,比DIP-4封装节省30%的PCB空间。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新系列具有低输入电流和光电晶体管输出的光耦,扩大其光电子产品组合---VOM617A和VOM618A。该系列具有1mA(VOM618A)和5mA(VOM617A)的低输入电流,采用小尺寸SOP-4 mini-flat封装,比DIP-4封装节省30%的PCB空间。
新的VOM617A和VOM618A系列具有40%~600%共9种电流传输比(CTR)范围,为设计者提供了更高的灵活性。VOM617A和VOM618A是针对隔离的反馈环路、I/O隔离,以及开关电源、AC适配器、电机驱动、太阳能逆变器、网络开关、电信线卡和家用电器中的隔离而设计的。光耦可保护设备使用者免遭电击,保护这些系统中的微处理器避免电压尖峰的损害。
今天发布的器件也可以被看做是光隔离器件,具有一个GaAs红外发射二极管,这个二极管可以光学耦合到一个硅光电晶体管。SOP-4封装具有3750VRMS隔离电压等级,爬电和间隔距离大于5mm。
VOM617A和VOM618A光耦使用环境友好的“绿色”复合物进行模塑,符合RoHS和WEEE 2002/96/EC。器件通过了UL、CSA、VDE、FIMKO和CQC安全标准的认证。
新光耦现可提供样品,并已实现量产,标准供货周期为四周到六周。
