薄膜电容器范围广、高度小
关键词:TDK EPCOS 薄膜电容器
时间:2012-11-29 11:42:29      来源:中电网
TDK 集团展示了一系列小型爱普科斯(EPCOS) 金属化聚丙烯(MKP)与金属化聚乙烯对苯二甲酸酯(MKT)薄膜电容器。B32*6T 系列、引线间距为37.5mm 的新型电容器特点是高度仅为15mm 或19mm。这些元件设计用于额定电压63V 至2000V(直流),或者是250V 至400V(交流)。
TDK 集团展示了一系列小型爱普科斯(EPCOS) 金属化聚丙烯(MKP)与金属化聚乙烯对苯二甲酸酯(MKT)薄膜电容器。B32*6T 系列、引线间距为37.5mm 的新型电容器特点是高度仅为15mm 或19mm。这些元件设计用于额定电压63V 至2000V(直流),或者是250V 至400V(交流)。电容值范围为0.1 至82μF。根据其不同类型及技术(MKT 或MKP),这些电容器工作温度最高可达105、110 或125 摄氏度。该产品应用范围包括直流链路、变换器以及电源中的直流或交流滤波电路。高度的减少使得该类电容器对于需要低厚度设计的结构尤其适合,比如电磁炉、光电微型变频器、纯平电视机电源和LED 照明电器等。高度减小亦提高了电容器的抗机械冲击性能以及抗机械震动性能,使其同时也适用于汽车电子组件。
主要应用
·变换器以及电源中的直流或交流滤波电路
主要特点
·高度仅为15 或19 mm
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
