盈方微于CES发布最高性价比低功耗双核A5处理器
关键词:盈方微 低功耗双核A5处理器
时间:2013-01-15 11:16:28      来源:中电网
海盈方微电子股份有限公司在美国消费电子展(CES)上正式发布业界最高性价比的低功耗Cortex-A5双核多媒体处理器iMAPx15系列,并展出一系列基于该处理器以及另一款业界功能最全的Cortex-A5双核低功耗处理器iMAPx820系列的平板电脑方案和样机。
上海盈方微电子股份有限公司在美国消费电子展(CES)上正式发布业界最高性价比的低功耗Cortex-A5双核多媒体处理器iMAPx15系列,并展出一系列基于该处理器以及另一款业界功能最全的Cortex-A5双核低功耗处理器iMAPx820系列的平板电脑方案和样机。
此次推出的iMAPx15矛头直指已在中国白牌平板界大行其道的某国产单核处理器,盈方微欲以同等价位给白牌客户带来更高性能、更低功耗的平板电脑芯片平台,夺回单核时代被抢占的“城池”。
另外,来自中国品牌商(如蓝魔)、多个方案商(如冠泓、领华等)和ODM(如协创、翔德等)的平板电脑/MID(涵盖7”、8”、9.7”、10.1” 各种尺寸)、7吋大屏手机平板、智能电视盒子、HDMI dougle等移动多媒体终端和智能终端新机型在盈方微展台大放异彩,引人驻足,它们大多基于盈方微2012年中推出的全功能双核处理器iMAPx820,在同价位产品中,这些新型移动终端产品不仅具有最高的性能,待机功耗低(电池续航时间长)更是一大卖点。
图1:盈方微电子在本届CES上的展台一瞥。
图2:盈方微携手合作伙伴在CES展示了各种屏幕尺寸的高性价比双核平板电脑机型。
图3: 基于全功能双核处理器iMAPx210的手机平板(Phonepad)新概念产品亮相CES。
图4: 基于全功能双核处理器iMAPx820的多功能Mediabox(左)和HDMI Dougle(右)。
 “十年磨一剑”的后发优势
作为专业的集成电路设计公司,盈方微电子目前专注于为移动多媒体终端、智能终端、高清视频等高端消费电子领域提供相应的芯片和整体解决方案。该公司虽然在先进的应用处理器芯片市场属于“后来者”,但在进入该市场不到3年的时间就获得了很大成功,例如其2010年推出的iMAPx200系列处理器当年的销量就达到近百万颗。2011年盈方微与ARM公司展开了更深入而广泛的合作,获得了一系列ARM IP系列授权,包括Cortex-A5、MPCore和Cortex-A9MPCore处理器,以及ARM Mali-300和Mali-400图形处理器(GPU),瞄准下一代消费电子的需求,对多媒体处理器平台进行创新和升级。
2012年初,该公司又开发出功能最全的全球首颗Cortex-A5双核40nm低功耗处理器——iMAPx820系列,2012年全年出货量已超200万颗,报价为8.5美元/颗。iMAPx820相比同类竞争产品具有最低的待机功耗,且具有最丰富的接口,支持各种功能各异MID方案。以下主要特性反映了该系列产品的强大性能:
- 3 GPU双核Mali-400MP 3D GPU, 500*2MHz;独立400MHz 2D GPU, 硬件旋转/scalar
- 1200万像素图形处理单元, 专业数码相机/数码摄像机效果
- GPS 基带功能功能,支持PND & MID combo(增加很少成本)
- TV 解码功能,支持TV & MID combo(增加很少成本)
- 安全引擎,支持DRM & 内容保护
- 全高清视频/图像压缩(带PP功能);全格式全1080P 视频解压缩(带PP功能)
- MIPI-DSI I/F 支持 2K*2K LCD 屏, IPAD显示级别;MIPI-CSI I/F 支持最大1200万像素数码相机/数码摄像机
- 支持更佳效果的显示处理器双显通道:可同时显示不同内容
- SATA 2.0接口
- 双摄像头通道,可支持前后摄像头同时工作
图5:盈方微2012年中推出功能最全的40nm低功耗Cortex-A5双核处理器iMAPx820。
上述成功一方面基于盈方微电子多年的技术积累。该公司目前已授权及正在申请的专利共计25个,其中发明专利25个;集成电路布图2个;软件著作权3个。
另一方面缘于盈方微电子对市场的清醒认识。盈方微电子CEO李兴仁博士表示:“平板等中国移动终端制造业急需进入一种良性竞争中,不能再‘赔本赚吆喝’了,所以我们并不急于参与到‘多核’大战中,而是先努力帮助客户提升盈利能力,这是此次发布iMAPx15的初衷。盈方微希望通过一系列功能/性能满足市场需求但成本更低的处理器平台和方案,帮助中国的厂商获得更大利润空间。”
“双核”正当时,Cost-down是硬道理
李博士指出,性能更高、功耗更低、价格更便宜始终是平板电脑/MID市场的需求,因此会推动处理器平台和系统方案相应走向多核、低功耗但仍要不断保持cost-down,只有这样才能做到贴近本土厂商的实际情况,帮助提升国产平板的盈利空间。
不过,与几个主要竞争对手鼓吹4核甚至8核概念不同,盈方微认为双核处理器平台仍是目前市场主流,4核普及言之过早,甚至只是处于萌芽状态。根据相关调研机构对2012国内平板市场零售终端监测数据可以知道,双核约为4核零售数量的20倍以上,单核更是达到近100倍。究其根本原因就是4核处理器的成本让大多数国内平板制造商望而却步,以某芯片厂商最近推出的4核处理器平台为例,其报价高达20美元/颗以上。
李博士强调,这是一个硬件过剩的年代!对于中国平板电脑市场,2013年是双核年,4核产品要到Q4才有望大批量出货,而且性价比同样是关键指标。“业界翘楚苹果公司目前的最新平板产品都是基于双核处理器,我们尚未看到该公司有关4核产品的规划出台。”他表示。
    iMAPx15和iMAPx820均是基于ARM Cortex-A5的双核处理器架构,李博士用图3阐述了选择A5内核的原因。“从运算性能(DMIPS性能)、功耗(mW/MHz和内核占位面积以及成本等综合来看,我们认为Cortex-A5是目前最好的处理器内核选择。”他说。
图6:为什么选择Cortex-A5处理器内核。
不过李博士也透露,2013年盈方微很快还将发布以合理的价格提供强大性能/特性组合的Cortex-A9四核处理器系列,以便帮助客户开发具有竞争力的更新一代消费电子产品。
iMAPx15:单核处理器的真正终结者
在本届CES最新亮相的iMAPx15系列处理器定位为入门级双核平板处理器,采用台积电40nm LP低功耗工艺,集成了高性能双核 ARM Cortex-A5MP(1.2*2GHz)以及双GPU,单核Mali-400 3D 图形处理器@ 500MHz,独立的400MHz 2D 图形处理器、硬件旋转/scalar,足以满足入门级双核平板电脑和MID等应用的需求,使得移动互联网终端产品制造商能以单核平台相当的成本快速向市场推出性能更出色、功耗更低、更轻薄的产品。
iMAPx15系列处理器支持全高清视频/图像压缩(带PP功能)、全格式全1080P 视频解压缩(带PP功能)以及更佳效果的显示处理器,具备高性能的32-bit DDRx 接口,其双显通道可同时显示不同内容。该处理器系列还可支持两种音频接口: 1.兼容TI/Qualcomm数字音频接口, 无额外成本下支持高清音频;2.兼容传统模拟音频 I/F。其256-bit ECC单元,支持最宽范围的NAND Flash,支持SSD及其他低成本存储方案。
图7:具有最高性价比的ARM Cortex-A5双核处理器iMAPx15框图。
iMAPx15系列芯片已可以提供样片,报价为5.8美元/颗,并可提供基于Android 操作系统的各种Turn-key应用方案系统工具包,包括硬件开发工具包(SCH、PCB、Design Guide、Libs、BOM)、软件开发工具包(Source Code, Libs, Images, Configurable Items)和量产工具包(IUW、IUB、PCB TEST、OVERALL TEST)等,涉及平板电脑、上网本、智能手机和智能电视盒子等应用。据悉,目前已有若干家品牌商和方案商在积极design-in,推出了一系列的产品方案,不久有望大批量出货。
随着iMAPx15的推出,双核处理器的王者地位已然确立!
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
