  • 首页 > 新品 > 升特为其收发器平台新增符合ETSI Category 1的SX1235产品
关键词:升特 ETSI Category 1 SX1235
时间:2013-01-21 10:50:46      来源:中电网
升特公司今天以一款全新产品SX1235扩充了其RFIC平台。该新产品是一种高性能、低功率的全集成式亚GHz RF收发器,满足ETSI Category 1 规范并有6dB监管裕度。
升特公司今天以一款全新产品SX1235扩充了其RFIC平台。该新产品是一种高性能、低功率的全集成式亚GHz RF收发器,满足ETSI Category 1 规范并有6dB监管裕度。根据欧盟规定,ETSI category 1符合性是对收发器的最严格要求,是社会警报以及健康监控等关键性安全无线应用的强制要求。SX1235扩展了升特公司无线平台的目标应用范围,提供了一种实惠的高性能射频解决方案,可用于针对当今不断增加的老龄人口的监控、服务,以及提高他们的安全性。
过去,只有大型、昂贵的分立方案才能满足Category 1规范,这些解决方案很难设计,并且缺乏灵活性,从而限制了在为老人和危险条件下工人提供安全性保障领域的应用。采用SX1235的集成式解决方案减少了开发时间与成本,提高了产品的灵活性,使更多的产品能够服务于这个重要的市场区段。
SX1235拥有业界领先的9.3 mA接收模式电流,完全满足category 1要求,最适合于那些寻求最小功耗的category 1应用,并且能最大限度地延长电池寿命,并为满足标准规范要求提供最大的裕度。发射与接收两种模式下的功耗或功率效率都决定着category 1产品中采用的初级电池或次级备份电池的容量,这将直接影响这类系统的成本。
升特公司无线ISM产品总监Hardy Schmidbauer解释说:“SX1235的高性能与低功耗确保了升特公司在最高性能、低功耗收发器领域的世界领先地位。SX1235的接收功耗仅为其它竞争器件的一半,这使符合category 1的电池供电应用能够获得以往无法达到的最低功耗。”
SX1235的主要特性
·+20 dBm最大输出功率
·1.2 kbps时达到 -123 dBm灵敏度
·低耗电
o 9.3 mA 接收电流
o 100 nA 睡眠电流
o +13 dBm 下28 mA 发射电流
·-12 dBm IIP3
·满足Category 1规范对邻道选择性的要求并有6dB裕度
·采用特定规格的SAW滤波器,满足Category 1规范对2MHz的阻塞要求并有6dB裕度
采用特定规格的SAW滤波器,满足Category 1规范对10MHz的阻塞要求并有10dB裕度
·1.8 至3.7 V电源范围
·超快跳频
应用 :
家居与建筑自动化:建筑警报系统,无线警报
医疗:医疗设备、医疗监护系统
价格与供货
SX1235(订货码:SX1235IMLTRT)可即时大量供货,10000件批量购买的价格是1.95美元/个。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
