Littelfuse推出TPSMA6L系列瞬态电压抑制(TVS)二极管
关键词:Littelfuse TPSMA6L系列 瞬态电压抑制二极管
时间:2013-02-05 10:07:45      来源:中电网
Littelfuse公司电路保护领域的全球领先公司,现已推出TPSMA6L系列瞬态电压抑制(TVS)二极管。 针对负载突降导致的瞬态和其它瞬态电压现象,该全新系列能够为汽车电子控制单元、传感器、娱乐系统和其它需要高可靠性的应用提供二次瞬态电压保护。
Littelfuse公司电路保护领域的全球领先公司,现已推出TPSMA6L系列瞬态电压抑制(TVS)二极管。  针对负载突降导致的瞬态和其它瞬态电压现象,该全新系列能够为汽车电子控制单元、传感器、娱乐系统和其它需要高可靠性的应用提供二次瞬态电压保护。  这款小尺寸DO-221AC封装的SMA器件高度小于1.1毫米,但却能提供与标准SMB器件相同的峰值脉冲功率耗损(PPPM)额定值(600瓦)。 TPSMA6L系列尽管尺寸小巧,却能够提供优越的电气性能,因此使设计师在升级电路保护的同时无需更改现有设计尺寸或针对新电路布局提供更强保护。
“TPSMA6L系列的小尺寸、超小型设计和600瓦额定功率使得此类瞬态抑制二极管非常适合用于汽车、高可靠性和便携式设备等应用,可提供理想的二级保护。”Littelfuse TPSMA6L产品线全球产品经理Charlie Cai介绍道, “该系列产品符合AEC-Q101认证,这对汽车制造厂商而言是一个关键的考量因素,因为符合该规范的部件适用于严苛的汽车环境,无需进行额外的部件等级认证测试。”
2013年第1季度后,将有更多符合AEC-Q101规范的汽车TVS保护产品面市。
TPSMA6L系列瞬态抑制二极管具备以下主要功能与优点:
特性:
·600瓦的峰值脉冲功率耗损(PPPM)额定值
·尺寸小巧(不到1毫米)的表面贴装(DO-221AC)和小尺寸设计
·符合AEC-Q101
·兼容IEC 61000-4-2和IEC 61000-4-4标准
优势:
·可提供与标准SMB器件相同的额定功率
·兼容标准SMA和SMB器件
·适用于严苛的汽车环境
·可提供卓越的浪涌和ESD保护
更多信息
如有任何疑问或需要技术支持,请拨打Littelfuse技术支持热线:1-800-999-9445。  关于电路保护应用的设计建议,请访问Littelfuse网站的 应用设计中心 版块。
供货情况
TPSMA6L系列瞬态抑制二极管的起订量为3,000只,提供卷带包装。  大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
