IR宣布推出汽车级COOLiRFET MOSFET系列
关键词:IR COOLiRFET MOSFET
时间:2013-05-20 15:13:39      来源:中电网
IR宣布推出汽车级COOLiRFET MOSFET系列,为重载应用提供基准导通电阻 (Rds(on)),这些应用包括电动助力转向系统 (EPS)、刹车系统以及其他用于内燃机 (ICE) 和微混合动力车辆平台的重载应用。
IR宣布推出汽车级COOLiRFET ® MOSFET系列,为重载应用提供基准导通电阻 (Rds(on)),这些应用包括电动助力转向系统 (EPS)、刹车系统以及其他用于内燃机 (ICE) 和微混合动力车辆平台的重载应用。
这22 款符合AEC-Q101标准的40V N沟道MOSFET的特色,是采用了IR经过验证的Gen12.7沟道技术。这一技术为D2Pak-7P、D2Pak、DPak、TO-262、IPAK 以及 TO-220封装提供超低导通电阻。采用基准封装D2Pak-7P的AUIRFS8409-7P在电压为10 Vgs、额定电流高达240A时能提供低至0.75 mΩ的导通电阻。新器件的导通损耗低,雪崩性能强大,能够带来更高的效率、功率密度和可靠性。由于这种全新的COOLiRFET TM 器件具备卓越性能,所以与最尖端的MOSFET系列相比,能够让许多应用大幅降低运行温度。
 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR新推出的40V汽车级 COOLiRFETTM MOSFET系列在所有的封装类型中都能实现基准导通电阻,从而为大电流汽车应用提供高效率的解决方案,可以满足这些应用对高性能和降低整体系统成本的需求。”
所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过 1,000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。IR的新器件符合AEC-Q101标准,物料清单环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
规格
器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
10VGS时的最大导通电阻 (mΩ)
TC为25°C 时的ID最大值(A)
10 VGS时的QG典型值 (nC)
AUIRFS8409-7P
D2Pak-7P
40
0.75
240
305
AUIRFS8408-7P
D2Pak-7P
40
210
AUIRFS8407-7P
D2Pak-7P
40
1.3
240
150
AUIRFS8409
D2Pak
40
1.2
195
300
AUIRFS8408
D2Pak
40
1.6
195
216
AUIRFS8407
D2Pak
40
1.8
195
150
AUIRFS8405
D2Pak
40
2.3
120
107
AUIRFS8403
D2Pak
40
3.3
120
62
AUIRFSL8409
TO-262
40
1.2
195
300
AUIRFSL8408
TO-262
40
1.6
195
216
AUIRFSL8407
TO-262
40
1.8
195
150
AUIRFSL8405
TO-262
40
2.3
120
107
AUIRFSL8403
TO-262
40
3.3
120
62
AUIRFR8405
DPak
40
1.98
100
103
AUIRFR8403
DPak
40
3.1
100
66
AUIRFR8401
DPak
40
4.25
100
42
AUIRFU8405
IPak
40
1.98
100
103
AUIRFU8403
IPak
40
3.1
100
66
AUIRFU8401
IPak
40
4.25
100
42
AUIRFB8409
TO-220
40
1.3
195
300
AUIRFB8407
TO-220
40
2.0
195
150
AUIRFB8405
TO-220
40
2.5
120
107
