  • 首页 > 新品 > Vishay 推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器
关键词:Vishay FRED Pt Hyperfast Ultrafast 快恢复整流器
时间:2013-06-06 11:49:46      来源:中电网
Vishay 推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的3A器件,采用SMB封装的3A和4A器件,以及采用SMC封装的4A和5A器件。
Vishay 推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的3A器件,采用SMB封装的3A和4A器件,以及采用SMC封装的4A和5A器件。新款整流器将极快恢复和软恢复特性,以及低正向压降和低泄漏电流等特性集于一身,可降低消费类产品、液晶电视机、电源和电子镇流器照明中的开关损耗。
今天发布的FRED Pt整流器为设计者提供了各种电流等级、封装以供选择,加速优化应用方案的效率。SMA封装、SMB封装、SMC封装的器件正向电流分别高达3A、4A和5A,可提高功率密度,进而降低系统成本。“U Speed”Ultrafast整流器具有更低的正向电压,“H Speed”Hyperfast器件具有更低的反向恢复电荷。
FRED Pt整流器可用于功率因数校正(PFC)二极管、不连续导通模式(DCM)和临界导通模式(CRM)的升压二极管,以及电源开关应用中的续流二极管。器件采用平面结构,通过铂掺杂寿命控制,确保很高的整体性能、耐用性和可靠性。这些元器件的工作结温达+175℃,可实现更稳固的设计。
器件的潮湿敏感度等级达到per J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为+260℃,符合RoHS,无卤素。
器件规格表:
型号
封装
IF(AV) (A)
VR (V)
VF at IF (V)
在额定IF (ns)下典型trr
速度
VS-3EGH06-M3
SMB
3
600
1.7
35
Hyperfast  – 低Qrr
VS-3EGU06-M3
SMB
3
600
1.35
41
Ultrafast – 低 VF
VS-3EMH06-M3
SMA
3
600
1.7
35
Hyperfast  – 低 Qrr
VS-3EMU06-M3
SMA
3
600
1.35
41
Ultrafast – 低 VF
VS-4ECH06-M3
SMC
4
600
1.85
30
Hyperfast  – 低 Qrr
VS-4ECU06-M3
SMC
4
600
1.3
45
Ultrafast – 低 VF
VS-4EGH06-M3
SMB
4
600
1.95
30
Hyperfast  – 低 Qrr
VS-4EGU06-M3
SMB
4
600
1.3
45
Ultrafast – 低 VF
VS-5ECH06-M3
SMC
5
600
1.95
30
Hyperfast  – 低 Qrr
VS-5ECU06-M3
SMC
5
600
1.35
45
Ultrafast – 低 VF
新款FRED Pt整流器现可提供货供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
