  • 首页 > 新品 > TI推出集成信号调节技术的12G超高清串行数字接口时钟恢复器
关键词:TI 集成信号调节技术 超高清 串行数字接口 时钟恢复器
时间:2013-09-05 17:24:39      来源:中电网
TI推出业界首款集成信号调节技术的 12G 超高清 (UHD) 串行数字接口 (SDI) 时钟恢复器。这款四通道 LMH1256 与 6G 同类竞争产品相比,可将传输速率提高 1 倍,帮助广播视频设备通过单个同轴线缆链路采集、录制并回放 60Hz 4K 视频信号。
TI宣布推出业界首款集成信号调节技术的 12G 超高清 (UHD) 串行数字接口 (SDI) 时钟恢复器。这款四通道 LMH1256 与 6G 同类竞争产品相比,可将传输速率提高 1 倍,帮助广播视频设备通过单个同轴线缆链路采集、录制并回放 60Hz 4K 视频信号。LMH1256 时钟恢复器可充分满足新一代系统要求,包括数字视频路由器、交换机、编码器/解码器、模块卡、多观察器及显示器监控器等。
TI 将于 9 月 13 至 17 日在阿姆斯特丹举行的 IBC 2013 上采用 Altera Stratix® V GX 开发板演示 LMH1256,届时我们将在 11 号展厅 #G41 号展位欢迎您的莅临。
新兴 4K UHD 标准与当前 1080p 高清视频设备相比,可实现 4 倍的影像分辨率。4K UHD 支持 3048 x 2160 像素的屏幕显示分辨率,可显著提高视频细节呈现,为消费者带来更加身临其境的电视观赏体验。
LMH1256 的主要特性与优势:
·支持最高传输速率:有助于广播视频设备通过单个同轴线缆链路传输 60Hz 的 4K 视频信号,在 270 Mbps 至 11.868 Gbps 的传输速度下实现多速率工作。LMH1256 不但可恢复串行时钟,而且还可重新定时串行数据流,抑制累加抖动;
·集成型眼球监控器:片上示波器探针可帮助系统设计人员在系统任何一点上检查所传输的信号,从而可加速产品上市进程。设备最终用户可通过眼球监控器检测故障信号或线缆,节省调试安装过程中的时间与维修成本;
·超低功耗:200mW 的典型功耗可帮助系统设计人员在更小的结构中集成更多通道与特性;
·更小的电路板尺寸:随着视频输入/输出数量的提升,LMH1256 的四通道可帮助客户设计出具有更小电路板尺寸及外形的多通道设备。
工具与支持
所提供的评估板 (EVM) 可帮助加速 4K UHD 视频系统的开发。LMH1256EVM 已开始供货。此外,IBIS-AMI 模型还可用来验证电路板信号的完整性需求。
采用 LMH1256 进行设计的工程师可通过德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com的高速接口论坛向 TI 专家咨询问题。
供货情况与封装
采用 48 引脚、7 毫米 × 7毫米 QFN 封装的 LMH1256 现已开始提供样片,并将于 2014 年第 1 季度批量供货。
通过以下链接了解有关 TI 串行数字接口产品系列的更多详情:
·订购 LMH1256 样片;
·下载 LMH1256 产品说明书;
·查看可扩展广播平台的系统方框图;
·查看 TI 全部视频通信产品系列。
·访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com 。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
