Vishay推出新款精密车用薄膜片式电阻PATT
关键词:Vishay 车用 薄膜片式电阻 PATT
时间:2013-10-18 14:59:56      来源:中电网
Vishay推出在满功率情况下工作温度达+155℃,在+250℃下线性降额至0W功率的新款精密车用薄膜片式电阻---PATT。
Vishay推出在满功率情况下工作温度达+155℃,在+250℃下线性降额至0W功率的新款精密车用薄膜片式电阻---PATT。该电阻通过AEC-Q200认证,工作温度范围比传统薄膜片式电阻扩大了近100℃,绝对TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差只有±0.1%。
今天发布的Vishay Dale电阻在155℃和满载额定功率下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.2%,适用于需要对高温环境中低偏置和温度漂移进行补偿的低噪声、单信号处理,包括发动机舱的汽车应用、高精度石油和天然气勘探,以及电信和工业设备。
PATT电阻现在采用0603外形尺寸(传统外形尺寸正在开发),阻值为2.75Ω~120kΩ,提供非标阻值。器件的噪声小于-35dB,电压系数低至0.1ppm/V,功率等级为150mW,最高工作电压为75V。
PATT采用高纯度陶瓷衬底,在镍栅上有一层10μin的金端接,以适应高温HMP焊接,可承受per AEC-Q200 Class 1C要求的2kV ESD。电阻的耐潮能力达到MIL-STD-202 method 202的要求,耐火性能符合UL 94V-0,抗硫化能力通过per ASTM B809-95湿蒸汽测试得到了检验,按照per MIL-PRF-55342要求进行了100%的视觉检查。器件无铅,符合RoHS,无卤素,符合Vishay的“绿色”标准。
PATT电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。
