  • 首页 > 新品 > Emulex推出针对虚拟化环境和数据库应用的第五代光纤通道闪存服务技术
关键词:Emulex 虚拟化环境 数据库应用 第五代 光纤通道 闪存服务技术
时间:2013-11-01 14:19:14      来源:中电网
Emulex今天宣布推出全新第五代光纤通道(FC)闪存服务(Flash Service)技术。这一技术可大幅提升基于网络架构的闪存阵列和基于服务器缓存的IT环境的服务质量(QoS),优化I/O性能,实现更高的投资回报(ROI)。
Emulex今天宣布推出全新第五代光纤通道(FC)闪存服务(Flash Service)技术。这一技术可大幅提升基于网络架构的闪存阵列和基于服务器缓存的IT环境的服务质量(QoS),优化I/O性能,实现更高的投资回报(ROI)。Emulex第五代光纤通道闪存服务技术以现有的FC行业标准为基础,将客户从单一供应商产品的束缚上解放出来。Emulex独家开发的ExpressLane™和CrossLink™功能,可以实现优先级排队和FC带内消息传递。现在购买Emulex第五代FC主机总线适配器(HBA),即可免费升级Emulex第五代FC闪存服务技术,无需再购买其他任何硬件。
Emulex营销及企业发展高级副总裁Shaun Walsh说:“在虚拟化和云环境中,闪存和缓存技术为加速应用和最大化QoS提供了诸多机遇。Emulex光纤通道(FC)和以太网光纤通道(FCoE)现已可最大化IOPS、提供最低延时并实现带内设备对设备消息传送和智能型自动化。通过将Emulex产品与合作伙伴和OEM的闪存及缓存产品相结合,我们已经可以提供多种业内最优解决方案。”
ExpressLane功能
混合存储环境和混合存储阵列中正在越来越多地采用闪存存储产品,因此同时传输自旋转存储介质和闪存设备的数据可能会导致存储区域网络(SAN)拥塞,造成性能和ROI下降。Emulex ExpressLane通过标记相关的逻辑单元号(LUN)能够让高优先级的关键任务工作负载获得更多的传输机会,使闪存数据流量获得优先考虑。Emulex ExpressLane技术可以提供如下特性:
·         改进服务等级协议(SLA):ExpressLane技术可以通过优先级标志识别网络架构上的流量优先级,进行优先级排队,因此可以提高I/O的性能一致性和SLA。
·         提高QoS:运行混合工作负载的公共云和混合云环境可以使用ExpressLane来减少拥塞、降低延时和提高吞吐速度,确保关键应用获得最高的优先级。
·         使用/管理方便性:ExpressLane功能不需要改变既有的光纤通道环境,可以通过OneCommand® Manager方便地打开和关闭。
CrossLink功能
基于闪存技术的新型基础架构,特别是缓存解决方案需要在节点之间进行协调。服务器之间的东西流量通讯能力由于VMware vSphere® vMotion®缓存迁移等技术的使用已经有了显著的提高,这就要求在服务器节点之间进行不间断的协调。目前诸如TCP/IP和UDP的解决方案在节点间的连接方面有很多问题,包括延时、QoS不佳、占用过多的主机CPU资源,以及不同品牌的存储设备间缺乏协调等等。Emulex CrossLink提供了一种带内FC消息传递解决方案,它可以确保存储设备连接正常,还可以通过无损标准FC提供最佳的性能。Emulex CrossLink技术可以带来如下特性:
·更高可靠性:CrossLink技术通过始终保持带内FC实现了无损FC、避免丢包和有效减少故障点。
·更高性能:由于使用了FC,所以与UDP/IP相比CrossLink的带内消息传递可以有效降低延时,提高CPU利用率。
·更低的运行支出(OPEX):CrossLink技术能够降低OPEX,因为它会对两个团队(存储管理员和网络管理员)的需求进行协商,从而对环境进行联合管理。
EMC公司新兴技术产品事业部服务器存储软件产品营销管理副总裁Barry Ader表示:“EMC在把闪存技术用于整个存储基础架构方面有着自己独特的战略。通过与Emulex合作为客户提供16G FC产品,我们将运用闪存技术满足客户对数据中心的新需求。EMC和Emulex将透过此次合作一同为客户提供先进的解决方案,通过缩短延时来最大限度地提高性能。”
Fusion-io产品营销副总裁Ajay Nilaver表示:“随着企业开始采用虚拟化和云来提高灵活性、可靠性和效率,Fusion ioMemory会提供各种应用虚拟化所需的低延时性能。Emulex针对闪存产品的第五代FC网络优化技术可以帮助我们的共同客户最大限度地提高服务器密度,消除I/O瓶颈,即使对数据密集型虚拟环境也不例外。”
VMware云基础架构总监Mike Adams表示:“高效的闪存解决方案对当今的虚拟化环境来说非常重要。Emulex的新第五代FC Flash Services技术与VMware vSphere® 5.5以及VMware vSphere Flash Read Cache™相结合可使最终用户可以在自己的数据中心里利用软件定义存储架构,提高关键任务应用的服务质量并降低延时。”
Storage Switzerland首席分析师George Crump表示:“光纤通道技术仍然是实现高性能和安全稳定的企业连接的最佳方案之一,这种协议会继续演化以满足最苛刻的企业环境的需求。Emulex长期以来一直是光纤通道技术的领导者,并且已经开发出了通用闪存解决方案,它能够与合作伙伴和OEM自己的闪存/缓存产品相结合,在同类最佳的解决方案上实现闪存级的QoS。
Emulex第五代FC Flash Services技术将成为OneCommand® Manager的组件,2014年第一季度将可用于支持Emulex第五代FC HBA和CFA。Emulex本周将在德国法兰克福举行的SNW Europe展会(#12展位)上展示这项新技术。
