TDK推出的EPCOS MKP B3267*P*系列的薄膜电容器
关键词:TDK EPCOS MKP B3267*P*系列 薄膜电容器
时间:2013-11-28 09:43:15      来源:中电网
TDK 集团推出的爱普科斯(EPCOS) MKP B3267*P*系列的薄膜电容器具有极小的体积,例如电容值为 1 微法以及额定直流电压为 450 伏的型号,电容密度极高,其引线间距只有 10 毫 米,体积仅为 8.0 x 17.5 x 13.0 立方毫米。
TDK 集团推出的爱普科斯(EPCOS) MKP B3267*P*系列的薄膜电容器具有极小的体积,例如电容值为 1 微法以及额定直流电压为 450 伏的型号,电容密度极高,其引线间距只有 10 毫 米,体积仅为 8.0 x 17.5 x 13.0 立方毫米。 与此前引线间距 15 mm 的电容型号相比体积大约 减少了 40%。
新产品系列的引线间距分别是 10 毫米、15 毫米和 22.5 毫米。其额定直流电压分别为
450 伏、520 伏和 630 伏,电容值范围从 68 纳法至 2.2 微法,适合在温度为 125 摄氏度环境 下连续运行。该产品系列的塑料外壳满足 UL 94 V-0 的规格,还可根据客户要求提供无卤素系
列。
该系列电容主要应用于镇流器,LED 电源和开关电源的被动功率因数校正功能和输出滤波中。
术语
·  UL 94 V-0:塑料的阻燃性等级。V-0 级不允许有燃烧物掉落,而且任何火焰必须在 10 秒内自动熄 灭。
·  卤素:塑料中添加的化学元素,如溴、碘、和氯用于降低阻燃性。
主要应用
·  被动功率因数校正电路
·  电源输出滤波
主要特性与效益
·  封装尺寸缩小:例如电容值 1 微法、额定直流电压 450 伏的产品尺寸仅为
8.0 x 17.5 x 13.0 立方毫米,引线间距只有 10 毫米。
关键数据
系列
额定电压
[直流电压]
引线间距
[毫米]
电容值
[微法]
B32671P*
450, 520, 630
10
0.068 至 1.0
B32672P*
15
0.1 至 2.2
B32673P*
22.5
0.33 至 2.2
 SHAPE  * MERGEFORMAT
