TI宣布推出 12 款器件最新产品系列
关键词:TI 寄存器 SAR 模数转换器 ADS8881
时间:2014-01-28 15:27:51      来源:中电网
TI宣布推出 12 款器件最新产品系列,进一步壮大 TI 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 产品阵营,其可提供业界最宽的模拟电源及共模电压范围。
TI宣布推出 12 款器件最新产品系列,进一步壮大 TI 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 产品阵营,其可提供业界最宽的模拟电源及共模电压范围。该单通道 ADS8881 系列包含高性能超低功耗 18 及 16 位 SAR ADC,提供 100 kSPS 至 1 MSPS 范围的速度选项。工程师可为其各种应用(从高性能测量测试设备、高精度计量以及适用于工业自动化的高精度传感器发送器等高端工业到电池供电测量测试与便携式医疗设备)设计选择最佳 ADC。
ADS8881 系列的主要优势:
·最宽泛的输入共模:大多数最新 ADC 都提供比其它器件宽 20 倍的输入共模范围,不仅可简化信号调节,而且还可帮助系统设计人员更便捷地将两个独立传感器信号(随时间变化共模电压值有极大的变化)之间的差异进行数字化;
·高度灵活的模拟数字电源电压范围:具有 2.7 V 至 3.6 V 的模拟电源电压范围,比现有器件宽 3 倍。这可实现直接通过锂电池工作。此外,这些 ADC 还具有 1.65 V 至 3.6 V 的更宽泛数字电源电压,可满足大多数微处理器电源需求;
·超低功耗:1-MSPS SAR ADC 在 1 MSPS 下功耗仅为 5.5 mW,在 10 kSPS 下功耗仅为 55 uW,适合便携式医疗及热敏自动测试应用中的脉冲 DC 测量;
·庞大的引脚兼容系列:所有 12 款器件都引脚兼容,并提供 MSOP 与 QFN 封装选项,有助于工程师在其产品中重复使用相同的模拟信号链设计,尽可能减少重复设计。
工具与支持为设计实现跨越式起步
TI 为 ADS8881 系列提供各种支持工具,包括参考设计、仿真模型以及硬件评估套件等,可加快产品上市进程。
以下 TI 高精度设计方案参考设计电路提供理论、仿真、计算以及设计方法等。
·多路复用与步进响应:
−适用于MUX与阶跃输入18 位 、1 uS 满刻度响应的数据采集
−适用于高电压输入的 16 位 400kSPS 四通道低失真、多路复用数据采集系统
·高精度:
−针对最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 而优化的数据采集
·低功耗:
− 1 KHz 交流、1 mW、18 位、1 Msps 条件下的数据采集
−10 kHz 交流、35mW、18 位、1 Msps 条件下的数据采集
·医疗:
−用于ECG 系统、离散LEAD|ECG实现的数据采集模块
ADS8881EVM-PDK、ADS8861EVM-PDK 以及 ADS8860EVM-PDK 高性能开发套件建议售价 199 美元。有了这些套件,系统设计人员只需使用所提供的硬件及 TI ADCPro™ 软件工具,便可快速评估和测试器件性能。
此外,IBIS 与 TINA-TI™ 模型也适用于 ADS8881 系列,可在软件仿真中优化前端信号调节电路。
德州仪器在线技术支持社区www.deyisupport.com可为工程师提供更多的技术支持,在这里他们能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识并帮助解决技术难题。
封装及供货情况
提供 10 引脚、3 mm * 4.9 mm MSOP 以及 3 mm * 3 mm QFN 封装选项的 ADC8881 系列现已开始供货:
器件
分辨率
采样率
信噪比(SNR)
信噪比 + 失真(SINAD)
ADS8881
18
1 MSPS
100
99.9
ADS8883
18
680 kSPS
100
99.9
ADS8885
18
400 kSPS
100
99.99
ADS8887
18
100 kSPS
100
99.99
ADS8861
16
1 MSPS
96
95.9
ADS8863
16
680 kSPS
96
95.9
ADS8865
16
400 kSPS
96
95.9
ADS8867
16
100 kSPS
96
95.5
ADS8860
16
1 MSPS
93
92.8
ADS8862
16
680 kSPS
93
92.8
ADS8864
16
400 kSPS
93
92.8
ADS8866
16
100 kSPS
93
92.8
通过以下链接了解有关 TI SAR ADC 产品系列的更多详情:
·通过 TI eStore 购买 ADS8881EVM-PDK、ADS8861EVM-PDK 或 ADS8860EVM-PDK;
·阅读本短篇博客文章,获得如何测量高分辨率 ADC 正确线性度的技巧;
·搜索 TI 高精度设计方案参考设计。
商标
ADCPro 和 TINA-TI 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
