Vishay推出采用该公司IHLP技术制造
关键词:Vishay IHLP技术制造 车辆LED照明
时间:2014-02-20 13:43:12      来源:中电网
Vishay推出采用该公司IHLP 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。
Vishay推出采用该公司IHLP® 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。
今天发布的器件的工作频率可以达到5MHz,适用于车用LED照明里的SEPIC转换器。IHCL器件把两个电感器集成在一个高4.0mm的小尺寸10.16 mm x 10.67mm封装里,这样工程师就能够设计出更小、更耐用和高效的SEPIC转换器电路,同时降低总成本。IHCL系列也可以用于共模应用。
新电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件被包装在符合RoHS的完全无铅的屏蔽复合结构里,通过这种结构将蜂鸣噪声降到非常低的水平,规定工作温度为-55℃~+155℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很好的耐受能力。
器件规格表:
产品编号
电感@ 100 kHz,0.25V,0A
标称DCR @ 25 °C
最大DCR @ 25 °C
典型热
直流电流
典型饱和
直流电流
IHCL-4040DZ-5A 2.2 µH
2.2 µH
13.0 mΩ
15.0 mΩ
9.5 A
11.0 A
IHCL-4040DZ-5A 2.7 µH
2.7 µH
15.9 mΩ
17.0 mΩ
9.3 A
11.0 A
IHCL-4040DZ-5A 4.7 µH
4.7 µH
28.0 mΩ
30.0 mΩ
6.2 A
9.0 A
IHCL-4040DZ-5A 10 µH
10 µH
90.6 mΩ
97.0 mΩ
4.3 A
8.0 A
IHCL-4040DZ-5A 15 µH
15 µH
109.0 mΩ
116.6 mΩ
3.3 A
6.0 A
IHCL-4040DZ-5A 22 µH
22 µH
177.0 mΩ
189.6 mΩ
2.5 A
4.75 A
IHCL-4040DZ-5A 33 µH
33 µH
165.0 mΩ
176.2 mΩ
2.6 A
2.5 A
IHCL-4040DZ-5A 47 µH
47 µH
241.0 mΩ
257.5 mΩ
2.2 A
2.7 A
组合耦合的电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
