Diodes推出自恢复型电子保险丝NIS5132
关键词:Diodes 自恢复 电子保险丝 NIS5132
时间:2014-03-05 17:29:17      来源:中电网
Diodes推出自恢复型电子保险丝NIS5132,通过防止停机及损坏性故障而提高电源系统的可靠性,适用于外置硬盘、打印机和服务器等热插拔消费性及工业产品。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出自恢复型电子保险丝NIS5132,通过防止停机及损坏性故障而提高电源系统的可靠性,适用于外置硬盘、打印机和服务器等热插拔消费性及工业产品。这款器件赋予应用产品重启能力,可减少不必要的用户退货损失。
额定电流值为3.6A的NIS5132采用超薄小巧的DFN3030-10封装,提供从9V到18V的宽广输入电压范围,并集成了低导通电阻的NMOS缓冲器和内部电流限制。该器件所配备的缓冲器的通态电阻一般仅30 mΩ,而且无需在负载通路内设置外部电流检测电阻,从而把电压降和功率损耗减到最低。
为了妥善防止下行功率元件受损或过早老化,该型电子保险丝提供欠压关闭、开启电压上升率控制、电流限制和过热关断等保护功能,其中过热关断功能可以是闩锁型 (NIS5132MN1) 或自动重试型 (NIS5132MN2)。
