Diodes推出直流-直流转换器AL8812
关键词:Diodes 直流-直流转换器 AL8812
时间:2014-07-24 10:05:36      来源:中电网
Diodes公司推出具有升、降压和逆变功能的直流-直流转换器AL8812。这款器件集成了60V/3.6A的NMOS通道以满足直流-直流控制器采用紧凑的双带散热焊盘DFN6040-12封装的基本功能,能够减少MR16 LED灯电路的波形因数。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有升、降压和逆变功能的直流-直流转换器AL8812。这款器件集成了60V/3.6A的NMOS通道以满足直流-直流控制器采用紧凑的双带散热焊盘DFN6040-12封装的基本功能,能够减少MR16 LED灯电路的波形因数。
AL8812的占位面积是6mm x 4mm,离板高度则仅为0.6mm。这款转换器包含温度补偿参考、比较器、配备了有源电流限制电路的占空比受控振荡器、驱动器,以及高电流输出开关。
AL8812的输入电压范围为3V到20V,输出电压则可调节至高达60V。新器件以宽广的供电电压范围工作,适合中压LED、12VAC照明应用及可调光MR16 LED灯。
这款转换器的关断电流一般少于0.01µA,最高输出开关电流则是3.6A。它备有2%容差的精确参考,可提供非常精准的电压和电流控制。
Diodes公司通过把AL8812 与恒定电流降压转换器AL8807A结合起来,为可调光MR16 LED灯带来两段式参考设计,从而以非常相宜的物料清单成本提供良好的变压器相容性及低电流纹波。
