  • 首页 > 新品 > TDK株式会社开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列
关键词:TDK株式会社 车载电源 功率电感器 CLF6045NI-D系列
时间:2014-12-18 10:29:24      来源:中电网
TDK株式会社开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列,并将从2015年2月起开始量产。
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列,并将从2015年2月起开始量产。
近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器CLF6045NI-D系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。
该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选择高耐热性材料,断线部分引进焊接工法,实现无焊接结构。此外,还凭借独有的结构设计,提高了机械强度,可应用于发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU。并且通过引进自动化流线型生成线的制造工序,实现了高可靠性、高质量的产品供应。
产品尺寸为6mm见方(L:6.3×W:6.0×H:4.5mm),今后还将新增5mm见方的小型尺寸,7mm见方、10mm见方、12.5mm见方的中、大型尺寸产品,为支持多种设计用途提供丰富产品系列。
主要应用
发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等各类车载用电子控制单元(ECU)
主要特点与优势
通过开发耐热性优异的材料,可用于-55℃~+150℃的宽温度范围 通过提高机械强度的独有结构设计,实现高可靠性
主要特性
额定电流1:基于电感器变化率的情况(低于公称值30%)
额定电流2:基于温度上升的情况(温度上升40℃)
