  • 首页 > 新品 > 雅特生科技推出适用于电信和网络设备而且效率高达94.5%的全新直流/直流电源转换器
关键词:雅特生科技 直流/直流电源转换器 AVO200系列电源转换器
时间:2015-03-19 10:00:42      来源:中电网
雅特生科技宣布推出一系列适用于电信和网络设备而且效率高达94.5%的全新直流/直流电源转换器。这系列目前正在第14届慕尼黑上海电子展 展出的全新AVO200电源转换器属于200W的全稳压1/8砖直流/直流电源模块,其中最新推出的两个型号可提供12V和5V的输出电压,满足大部分通信系统的供电要求,最适用于体积小巧、高电流、低电压、而且具成本效益的系统,其中包括无线、光纤或接入网络系统、或服务器以及计算系统。
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一系列适用于电信和网络设备而且效率高达94.5%的全新直流/直流电源转换器。这系列目前正在第14届慕尼黑上海电子展 (Electronica Shanghai 2015) 展出的全新AVO200电源转换器属于200W的全稳压1/8砖直流/直流电源模块,其中最新推出的两个型号可提供12V和5V的输出电压,满足大部分通信系统的供电要求,最适用于体积小巧、高电流、低电压、而且具成本效益的系统,其中包括无线、光纤或接入网络系统、或服务器以及计算系统。
AVO200系列电源转换器适用于极宽的36V至75V(直流)输入电压范围,这是电信设备普遍采用的标准输入电压范围。12V的型号可输出高达16.7A的电流,而5V型号的输出电流更高达40A。这系列电源转换器的散热能力极为卓越,可在 -40 至85摄氏度的温度范围内工作,而且全部采用开放式或基板式设计,让工程师可以选用传导或强制风冷方式散热。
雅特生科技全新推出的AVO200系列电源转换器拥有许多特别的优点,其中包括较低的纹波和噪声、固定开关频率、可带容性负载较高、预偏压启动以及输出电压远程补偿等功能,因此较易融入系统设计,也令工程项目更易部署。各不同版本都配备通孔端接。两款全新的转换器采用特别的防护设计,以防出现过流、过热和过压等情况。转换器的初级侧设有使能引脚,而次级侧则设有远程补偿和输出电压调整功能。这些转换器都采用业界标准型1/8砖电源模块的封装大小和引脚配置,开放式模块的大小尺寸仅为 58.4 x 22.9 x 9.6 mm (即 2.3 x 0.9 x 0.378 英寸),而基板式模块的大小尺寸仅为 58.4 x 22.9 x 12.7 (即 2.3 x 0.9 x 0.5 英寸)。
雅特生科技在其产品网页登载了多幅显示全新AVO200系列直流/直流电源转换器的高清晰度图片,让人可以直接下载。
