赛普拉斯的异步SRAM系列又添新丁
关键词:赛普拉斯 异步SRAM系列 错误校正码
时间:2015-04-22 11:34:53      来源:中电网
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其具有错误校正码(ECC)的4Mb异步SRAM正在出样。这些新款SRAM的片上ECC功能可提供最高水平的数据可靠性,而无需额外的错误校正芯片,从而简化了设计,并缩小了电路板尺寸。
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其具有错误校正码(ECC)的4Mb异步SRAM正在出样。这些新款SRAM的片上ECC功能可提供最高水平的数据可靠性,而无需额外的错误校正芯片,从而简化了设计,并缩小了电路板尺寸。该器件可在工业、军事、通讯、数据处理、医疗、消费及汽车等应用中确保数据的可靠性。
由背景辐射引起的软错误可损坏存储器中的内容,造成重要数据的遗失。赛普拉斯新型异步SRAM系列中的硬件ECC模块可在线执行所有的错误校正功能,而无需用户干预,能达到业界最佳的小于0.1 FIT/Mb的软错误率(SER)性能(一个FIT等于器件每工作十亿小时发生一次错误)。这些新款器件与现有的快速异步和低功耗SRAM管脚兼容,客户无需改变电路板设计,即可提高系统的可靠性。这些4Mb SRAM还有可选的错误指示信号,可指示单比特错误的校正。
赛普拉斯异步SRAM业务部高级总监Sunil Thamaran说:“去年我们推出了首款具有片上ECC功能的16Mb异步SRAM,客户反响强烈。增加一款不同容量的产品,可使片上ECC技术造福于更多的应用。赛普拉斯一直致力于开发新的SRAM技术,为客户更好地服务,同时巩固我们在市场中不可撼动的领导地位。”
赛普拉斯4Mb异步SRAM有三款可选——快速4Mb SRAM、MoBL(更长电池寿命)4Mb SRAM、带PowerSnooze™功能的快速4Mb SRAM(附加深度睡眠节能模式,该模式下最大电流仅为15 uA)。每款均为业界标准的x8或x16配置。这些器件可在多种电压下工作(1.8V、3V和5V),温度范围是-40°C 到 +85°C(工业级)和-40°C 到 +125°C(汽车E级)。
供货情况
这些新款SRAM的工业级温度范围产品目前正在出样,预计2015年7月量产。封装方式为符合RoHS标准的32-pin SOIC、32-pin TSOP II、36-pin SOJ、44-pin SOJ、44-pin TSOP II 以及 48-ball VFBGA。
