- 首页 > 新品 > Peregrine推出UltraCMOS单片相位和振幅控制器
“Peregrine半导体公司加利福尼亚州圣迭戈,美国 - 基于硅绝缘体(SOI)射频集成电路(RFIC)的无晶圆供应商 - 宣布推出第一款产品的可用性从整体的相位和振幅控制器(MPAC )产品系列。
根据该公司的的UltraCMOS硅蓝宝石上的技术和覆盖1.8-2.2GHz的频率范围,所述的UltraCMOS PE46120集成了一个90°混合RF分路器,5位数字移相器,一个4位数字步进衰减器(DSA)和AA低电压CMOS在一个芯片上的数字串行接口。该PE46120可以覆盖87.2°,2.8°步骤的相位范围和7.5分贝的步长为0.5dB的衰减范围。
Peregrine的新PE46120单片相位和幅度controller.Picture:Peregrine的新PE46120单片相位和幅度控制器。
适用于优化双通道动态负载调制放大器结构,如多尔蒂功率放大器,单片射频控制器提供高线性度,高隔离度,高功率处理和最大相位调整的灵活性与多芯片,砷化镓相比,砷化镓(GaAs) - 根据方案,理赔勤。
“Doherty放大器保持强劲的首选为今天的宏小区收发器的功率放大器架构,”意见赫尔曼·雨果,市场营销和应用工程全球主管射频功率在德国的英飞凌。 “由于英飞凌将继续开发定制的整个系统中的最佳性能领先的产品,Peregrine半导体MPAC系列产品提供的射频性能和相位调整的灵活性,这将起到Doherty放大器优化,产量和均匀性的关键作用, “他补充道。
MPAC用于无线基础设施
该PE46120是专为LTE和LTE-A无线基础设施收发器市场。其1.8-2.2GHz范围适合于提升系统性能,降低材料清单(BOM)成本,提高可靠性和无线基础设施应用,例如宏小区,微小区和微微发现Doherty放大器架构提供了最大的灵活性调整细胞。
当用于Doherty放大器的优化,PE46120提供在功率附加效率的性能优势,在整个频率范围内的线性度,通过更好的匹配和数字预失真(DPD)环路的提高效力多赫尔蒂带宽。新MPAC地降低系统成本通过提高昂贵对称或不对称的Doherty功率放大器组件的总产率。与收发器之间的路径均匀性和可重复性,该PE46120提高了系统的可靠性和提高产量的收发器。单片控制器可以在任一硅系横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)或氮化镓(GaN)Doherty放大器可以使用,并且可以通过数字接口进行远程编程,以适应变化的场的要求。这使工程师能够灵活地调整相位和振幅进行实时进行操作和环境因素的影响。
“宏小区收发器的出货量都经历了巨大的增长,在过去的两年里,”乔劲爆,创始人及首席分析师市场研究公司移动专家说。 “作为多尔蒂溶液进入更宽带应用,改进的均匀性和重复性在相位和振幅的调整将是至关重要的”。
性能超过现任技术
勤声称,由于PE46120是基于的UltraCMOS技术,它提供了智能集成的支柱 - 可靠性,可重复性,灵活性,易用性,可配置性和增强的系统性能 - 不能由砷化镓解匹配。它补充说,与同类竞争解决方案相比,单片器件提供:20分贝更线性(-60dBm的IIP3的); 2.5倍的分辨率相控的两倍的范围内; 10分贝更高的端口至端口隔离(30分贝); 4分贝更多的射频输入功率(CW);和宽电源供电为2.3〜5.5V。它还提供0.35毫安的低功耗和35dBm的P0.1dB的高功率处理。的UltraCMOS技术还可以使千伏的所有RF引脚的ESD性能,以及-40℃至105℃的温度范围内。
“百富勤的MPAC产品系列引入射频提供系统设计的灵活性和双通道性能要求精确控制相位和振幅动态负载调制的放大器架构,”营销基纳纳侯赛因主任。 “与同类竞争解决方案中,集成了PE46120多个组件到一个单一的芯片 - 这是砷化镓技术永远无法实现,”他补充道。 “这种单片解决方案,相当于一个更可靠,可重复,更易于使用的解决方案。”
样品,评估套件和量产零部件现已上市。提供符合RoHS标准的32引脚采用6mm x 6mm QFN封装,PE46120是每1000个单位的订单8.93美元,每次5000单位的订单7.24美元每25,000个单位的订单6.09美元。
