飞思卡尔推出精密阀门控制器系统级芯片
关键词:飞思卡尔 精密阀门控制器系统级芯片 液压系统
时间:2015-06-03 15:26:33      来源:中电网
飞思卡尔半导体推出两款高度集成的阀门控制器上系统级芯片(SoC)具有高精度电流测量,SPI连接和先进的功能性安全管理功能的液压和气动系统控制。
飞思卡尔新SB0410 / SB0800的SoC设计,以同时管理多达八个阀,调节电流和电机运行单芯片模拟控制器。所述器件适用于负载具有高浪涌电流和允许驱动到高频率(高达5千赫)。目标应用包括液压和气动系统,制氧机,医疗设备,3D打印机,饮料自动售货机,农业和工厂设备以及控水灌溉。
当连接到网络,集成的SoC有助于实现预测性维护和专为恶劣环境而设计的诊断驱动明天的安全的互联网。这允许在工业,医学和农业应用运营商知道何时需要维护和地点。诊断功能还允许控制器检测到连接不良,高温或其他安全问题,然后自动关机。
“基于飞思卡尔的模拟遗产,我们的新高度集成阀控制器为液压系统在恶劣环境下的稳健,可靠的控制单芯片解决方案,”帕特里克·摩根,飞思卡尔的模拟部门的安全系统事业部总经理说。 “这些阀门控制器系统级芯片使行业客户节省电路板空间和成本,并花更少的时间和精力来实现精确的电流调控目标。和当连接到网络时,设备提供有价值的可视性状态或工业设备,从而提高可靠性,并降低了拥有成本的条件“。
该器件集成了两个机动泵和阀门控制功能。这种高集成度不仅使系统级芯片比基于离散的产品有竞争力的解决方案显著较小,但也有助于简化设计并降低成本。为了精确测量,控制液压网阀门当前,分立解决方案必须花时间校准和重新校准不同的终端产品,由于各种电阻和电容值的差异。从分立器件转移到飞思卡尔集成的SoC,能为客户降低他们花在软件,降低开发时间和成本,并加快上市时间的时间和精力。
这些特性是通过一个简单的串行外设接口(SPI),使用户能够直接在芯片上进行控制和诊断功能的所有编程。该设备包括自动恢复功能,这些功能的嵌入式监督,允许广泛的安全监控的好处。
附加功能:
集成阀驱动器与电流调节模式或PWM模式
实时电流调节(无分流​​,无运放)
阀保护和诊断
安全开关关闭模式的安全性和鲁棒性
电动泵预驱动
SPI接口指挥所有功能
挑战者和窗口看门狗与CRC
故障管理(欠压/过压,过温,负载开路,过电流)
开发支持
通过一个简单的USB连接演示SB0410 / SB0800的SoC的关键功能,飞思卡尔的易于使用的KITVALVECNTLEVM评估板最大限度地减少软件开发周期,可现在的售价265.00美元(美元)。参考设计为SB0410 / SB0800提供“插件和播放”功能,使液压和气动应用简化的开发集成的硬件和软件支持。计划飞思卡尔Tower系统板供客户评估下套件编号TWR-SB0410-36EVB和TWR-SB0800-36EVB今年晚些时候推出。
供货和价格
该SB0410和SB0800现已飞思卡尔及其授权分销商进行全球范围内美元的4.65(美元)为MC34SB0410美元和6.90(美元)的MC34SB0800 10,000片批量的建议零售价。请联系飞思卡尔销售更多的数量。
