Vishay新款铂金SMD扁平片式温度传感器
关键词:Vishay 恶劣环境下稳定工作 铂金SMD扁平片式温度传感器
时间:2015-06-26 13:59:16      来源:中电网
Vishay 发布新的通过AEC-Q200认证的PTS系列铂金SMD扁平片式温度传感器---PTS AT。Vishay Beyschlag PTS AT系列器件提高了在更高的+175℃温度下的热循环性能,能够为汽车、工业和航天电子产品提供准确和稳定的温度检测能力。
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的PTS系列铂金SMD扁平片式温度传感器---PTS AT。Vishay Beyschlag PTS AT系列器件提高了在更高的+175℃温度下的热循环性能,能够为汽车、工业和航天电子产品提供准确和稳定的温度检测能力。
今天发布的传感器采用严格控制的铂金薄膜生产工艺,具有出色的温度特性稳定性,经过1000小时后的温度特性小于0.1%,在恶劣的环境条件下也能保证精确和稳定地工作。器件的典型应用包括A/T控制器、油品质量/液位传感器模块和ARS控制器。
0805尺寸的PTS AT系列传感器的阻值为100Ω和500Ω,1206尺寸的传感器的阻值为100Ω、500Ω和1kΩ,公差分类为F0.3和F0.6,近距离线性温度特性为+3850ppm/K。器件的反应时间小于3秒(空气中),工作温度范围从-55℃到+175℃。
传感器可采用无铅回流焊,适合在自动SMD贴片机上用符合IEC61760-1的波峰焊、回流焊或气相焊工艺进行处理。特殊的外壳对器件提供电气、机械和气候保护。
这些无铅器件的端接在镍镀层上涂纯锡,使镀层避免出现锡须生长的情况,这种方法经过广泛测试,被证明是有效的。传感器符合RoHS和CEFIC-EECA-EICTA对有害物质的法律规定,按照IEC 60751、IEC 60068和AEC-Q200标准进行测试。
PTS AT系列传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
