  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件
关键词:Vishay 硅树脂透镜 中功率UV LED VLMU1610-365-135
时间:2016-07-26 09:39:37      来源:中电网
Vishay推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件,扩充其365nm波长的中功率UV LED。
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件,扩充其365nm波长的中功率UV LED。Vishay Semiconductors VLMU1610-365-135性能可靠、节能环保,使用寿命超长,可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯。
VLMU1610-365-135的硅树脂透镜使器件的使用寿命达到25000小时,而典型水银灯的寿命只有10000小时。UV LED对环境友好,不含重金属,耐冲击特性提高了器件的可靠性,频繁开/关也不会导致性能降低。水银灯通常需要复杂的驱动电路和2~15分钟的预热时间,VLMU1610-365-135只需使用简单的低压电路,也无须进行预热。
今天推出的器件采用InGaN(氮化铟镓)技术制造,在20 mA和60mA下的典型辐射功率为18mW和50mW,波长从362.5nm到370nm。VLMU1610-365-135的发射角为135℃。LED的性能规格使其非常适合美甲、牙科和海报印刷中的UV固化,血液和伪钞检验,以及光催化净化。
VLMU1610-365-135符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的3级。
新的UV LED现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周到八周。
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
