TDK推出车用Z轴转发机线圈B82451L E402系列
关键词:TDK 车用Z轴转发机线圈 B82451L E402系列 汽车电子
时间:2016-10-17 10:58:07      来源:中电网
TDK集团发布近日推出用于被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统的新型爱普科斯 (EPCOS) z轴转发机线圈系列。
TDK集团发布近日推出用于被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统的新型爱普科斯 (EPCOS) z轴转发机线圈系列。该组件极其紧凑,大小仅为7.7 mm x 7.4 mm x 2.65 mm,并具有极低的安装高度。B82451L*E402系列包括7款转发机线圈,电感范围为1.0 mH ~ 10.0 mH。根据型号的不同,当频率为125 kHz时,转发机线圈的灵敏度为7 mV/µT至23 mV/µT不等。新组件的品质因子Q值在50 ~ 58之间。
新型Z轴转发机线圈采用端子埋入注塑成型的基板和激光焊接绕组,坚固耐用且性能可靠,并通过AEC-Q200认证。
此外,Z轴转发机线圈还能与爱普科斯 (EPCOS) x轴y轴B82450A*A*、B82450A*E转发机线圈系列完美结合。后二者的封装面积分别仅为11.4 mm x 3.5 mm和8 mm x 2.7 mm,同样极为紧凑。该解决方案采用三个彼此独立的转发机线圈,实现了优异的设计灵活性,并且能节省印刷电路板 (PCB) 的空间。比如,新型Z轴转发机线圈与2个尺寸为8 mm的X轴和Y轴转发机线圈结合使用时,此种设计的封装面积仅为100 mm²。所有爱普科斯 (EPCOS) 转发机线圈均符合RoHS标准。
主要应用:
主要特点与优势:
高灵敏度
通过AEC-Q200认证
符合RoHS标准
关键数据:
系列 尺寸[mm] 电感[mH] 灵敏度[mV/µT] 品质因素(Q factor)
B82451L*E402 7.7 x 7.4 x 2.65 1.0 至10 7至23 50至58
