  • 首页 > 新品 > TDK集团现推出爱普科斯(EPCOS)NTC冲击电流限制器的新系列产品P27系列
关键词:TDK 爱普科斯 EPCOS NTC冲击电流限制器 P27系列
时间:2017-03-17 10:26:51      来源:中电网
TDK集团现推出爱普科斯(EPCOS)NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27系列。该系列产品正常圆盘直径为27mm,引线间距为7.5mm,扩展了适用 于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器(ICL)的产品组合。
TDK集团现推出爱普科斯(EPCOS)NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27系列。该系列产品正常圆盘直径为27mm,引线间距为7.5mm,扩展了适用 于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器(ICL)的产品组合。新款NTC冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度≤7mm,有助于实现高性能设计。全新的P27系列的订购代码为B57127P0*M301,且具有极其稳定且可靠
的电气特性。在25℃环境下,新系列产品的额定电阻范围为0.5Ω至10Ω,可处理高达30A的大电流,具体视型号而定。
新系列NTC冲击电流限制器(ICL)在工作状态下具有较低的电阻,所以在交流和直流电路中具有较低的功率损耗。全新的P27系列大尺寸元件适用于大型电机与驱动、各类大功率电源以及工业应用,如焊接与等离子切割设备等。
P27系列冲击电流限制器(ICL)采用阻燃式涂层,且认证阻燃等级达UL94V-0。新产品符合RoHS规定,并通过UL认证 (E69802)。如有需要,我们还可提供样品。
主要应用
大型电机与驱动以及各类大功率电源
焊接与等离子切割设备
主要特点与优势
具有高材料密度,且圆盘厚度≤7mm,有助于实 现小体积高性能式设计
极其稳定的电气特性
采用阻燃式涂层(UL94V-0)
通过UL认证(E69802)
符合RoHS规定
主要技术参数
* 在25℃环境下连续工作50小时
**根据IEC60539-1标准连续工作1000小时
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
