  • 首页 > 新品 > TDK公司发布了TDK-Lambda的新一代150W单路输出医疗开关电CU150M1系列
关键词:TDK TDK-Lambda 150W单路输出医疗开关电 CU150M1系列
时间:2017-03-17 13:15:26      来源:中电网
TDK公司发布了TDK-Lambda的新一代150W单路输出医疗开关电CU150M1系列。CUS150M1 作为超薄,高效率,高可靠性的新一代医疗电源,拥有全球输入电压范围和工业标准3x5 尺寸,广泛适用于B和BF等级医疗设备广播和专业音响,测试与测量,分析仪器和LED标牌与显示屏,具有出色的性价比。
主要特征
紧凑型尺寸:3’’x5’’x1.2’’(76.2x127x34mm)
高效率:93%
自然冷却:150W
输出型号:12V,18V,24V,36V,48V
可选型号:/A(金属外壳)、/L(“L”型金属底座)
宽工作温度范围:-20°C~+70°C
安规:取得EN/UL60950-1,IEC60601第二版与第三版(2xMOPPs)
海拔:4000米医疗应用,5000米ICT应用
3年质保
产品应用
医疗设备
广播和专业音响
测试与测量设备
分析仪器
LED标牌与显示屏
主要规格
系列
CUS150M1
输入电压
85-265VAC(47-63Hz)
额定输电压
Vdc
12, 18, 24, 36, 48
效率(@230VAC
24V机型)
93
最大输总功率
W
150
冷却方式
自然冷却
工作温度
-20~70
漏电流
<0.3mA@265VAC60Hz
EMI
符合EN55011/EN55022-B,FCC-ClassB
安规
取得IEC60601-1第二版第三版(2MOPPs),
EN60601-1第三版,ANSI/AAMIES60601-1,CAN/CSA-C22.2No.60601-1第三版(cTUVus),IEC/EN60950-1第二版,
UL/CSA60950-1第二版(cTUVus)证,计符合GB4943.1
尺寸(xx)
mm
127x76x34
质保
3
