Molex的Micro-Fit TPA单排和双排插座与线缆组件
关键词:Molex Micro-Fit TPA 单排和双排插座 线缆
时间:2017-08-29 10:07:38      来源:中电网
Molex推出Micro-Fit TPA单排和双排插座与线缆组件,其设计可预防端子脱出而造成故障,并且提供二次的端子保持功能。端子定位组件 (TPA) 技术确保端子完全安放到外壳当中,而Micro-Fit TPA单排和双排插座还可以作为集成二次闭锁 (ISL) 装置。在将这两种功能结合到一起后,几乎可以完全避免常见的装配误差造成的端子脱出问题。
端子脱出的影响范围从造成客户不满(发射故障),直至导致灾难性的后果(带电端子外露),并且会造成制造商承担责任成本,以及对个人造成危害。由于无需再进行质保检查以确保可以正确的插入端子,避免端子脱出而产生昂贵的支持服务,本产品从而可以实现成本的节省。Micro-Fit TPA单排和双排插座与全部现有的Micro-Fit 3.0TM接头和插头外壳兼容,使客户可以整合TPA的设计,而无需作出重大的修改。
这种单排插座整合了一体式外壳,不需要其他部件,从而减少库存单位(SKU)。双排的TPA插座使用两件式挡圈,当前可支持多达12条电路,而14至24电路的产品正在开发当中。插座与现有的Micro-Fit 3.0连接器和3.00毫米(0.12英寸)螺距产品具有相同的额定电流,可实现高功率、低螺距的连接效果。接口每侧的全隔离触点可防止潜在的电弧闪光问题。
成品的Micro-Fit TPA线缆组件提供满足连接电子工业协会(IPC)规范要求的全套组件,可以节省工装的开机成本。多种颜色的线缆配置确保正确的连接效果,并且提供UL 1061的离散布线,适合电子设备应用。线缆组件还符合2011/65/EU RoHS标准要求,并且在ISO/TS16949标准认证的工厂内装配而成,满足汽车行业的当前标准要求。单排和双排插座外壳当前提供多种电路尺寸,具有设计上的灵活性,加快实施过程。应用包括电线加工商、电子消费品制造商、汽车制造商以及其他行业。
作为Molex授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外,Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
