  • 首页 > 新品 > 江苏多维科技在 Sensors Midwest 发布大动态范围的 TMR2105 磁传感器
关键词:江苏多维科技 Sensors Midwest TMR2105 磁传感器
时间:2017-10-09 10:38:00      来源:中电网
MDT 的 TMR 传感器创造了高灵敏度、低噪声、低功耗和大动态范围的业界最佳记录,使 TMR 技术获得广泛的应用
在 Sensors Midwest 2017国际传感器展览会上,专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司(MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT) 将推出新型的 TMR2105 线性磁场传感器,其主要特点包括高达 1000 Oe 的大动态范围,和 2x1.5mm 超小尺寸的LGA封装形式。TMR2105 是一款通用型的磁传感器芯片,可以满足各种使用环境的要求,广泛适用于线性和角度位置测量、接近开关,和电流计量等多种传感器应用。
多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士表示:“TMR2105 将 TMR 传感器的动态范围提升到 1000 Oe,克服了包括各向异性磁阻 (AMR)、巨磁阻 (GMR) 和隧道磁阻 (TMR) 的磁阻式传感器在测量范围上的局限性。该项重大突破使得 TMR 传感器适用于更多的应用场景,尤其是对那些需要在强磁场工作环境下使用霍尔效应传感器的应用,提供了 TMR 传感器这一全新的选项。以强大的 TMR 专利技术为后盾,我们的 TMR 传感器产品创造了业界最高的灵敏度、最低的噪声、最低的主动模式功耗,和最大的动态范围。该项技术专长赋予 MDT 独特的竞争力,可以全面实现多种设计方案,并给我们的客户提供最适合的产品以满足最严格的设计要求。”
MDT 是领先的 TMR 磁传感器供应商,拥有先进的制造设备和针对 TMR 磁传感器的设计、生产和应用的强大知识产权组合。MDT 的 TMR 磁传感器具备超低功耗、超高灵敏度、超低噪声、大动态范围和卓越的温度稳定性等性能优点,弥补了霍尔效应、AMR 和 GMR 等现有磁传感器技术的局限性,是适合各种工业应用、消费电子和医疗传感器的理想选择。
MDT 旗下 TMR 传感器系列产品的主要特点:
TMR 开关传感器:高速工作状态下实现1微安超低功耗,实现了业界最高的开关灵敏度 (TMR1309),是电池供电的流量计和便携式设备的最佳选择;
TMR 线性传感器:提供从业界最高灵敏度和皮特级噪声 (TMR9001) 到 1000 Oe 大动态范围 (TMR2105) 的多种选项,适合于磁场测量、电流传感器、无损探伤和医疗应用;
TMR 磁图像传感器:高灵敏度1/2/3/6/9/12/18通道验钞磁头,用于金融防伪;
TMR 角度传感器:360度测量、1000 Oe 大磁场工作范围、高振幅信号输出,用于角度位置测量;
TMR 齿轮传感器:小齿距探测,对各种齿距都有配置方案,用于线性和角度位置和速度测量。
