  • 首页 > 新品 > 电感器: 用于轮胎压力监测系统的高灵敏度小型应答器线圈
关键词:电感器 轮胎压力监测系统 应答器线圈
时间:2018-03-14 09:24:59      来源:中电网
TDK株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车应答器线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。
与以往产品相比,安装面积减少了30%
以小型化实现了接近25 mV/μT的高灵敏度
通过AEC-Q200认证
TDK株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车应答器线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。由于采用了优异的磁芯几何结构和材质,该小型化型元件的高敏感度接近25 mV/μT,从而使TPMS初始化距离与以往的8 mm产品相同。该新应答器线圈的电感为5.89 mH,最小Q值为35,最大直流电阻为70 Ω。该产品通过AEC-Q200认证且符合RoHS标准,还具有从-40°C到+125°C的宽温度范围特点。
主要应用
轮胎压力监测系统(TPMS)
主要特点和优势
与以往产品相比,安装面积减少了30%
通过AEC-Q200认证
主要数据
类型
尺寸[mm]
电感[mH]在125 kHz下
品质Q在125 kHz下
直流电阻[Ω]
TPLC553030-592H
5.5 x 3.0 x 3.0
5.89 ±3%
35(最小值)
70(最大值)
  • 主 题:自主移动机器人(AMR)平台方案介绍
  • 时 间:2024.11.19
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
