  • 首页 > 新品 > Vishay新款FRED Pt Ultrafast整流器可大幅提高功率密度、性能效率和设备可靠性
关键词:Vishay Ultrafast整流器 VS-6DKH02-M3 VS-8DKH02-M3
时间:2018-03-21 17:12:14      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的200V FRED Pt Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3。
这些200V器件有汽车级和商用/工业版本,高度小于1mm,可实现最高8A的单阴极结构
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的200V FRED Pt® Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3。新整流器采用高热效的FlatPAK™ 5x6封装,高度小于1mm。商用/工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,以及汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3,均进行了2000小时的高温反偏测试(HTRB),具有长期可靠性、高功率密度和高效率,适用于汽车和通信应用。
今天发布的整流器体积小,正向电流大,VS-6DKH02-M3和VS-6DKH02HM3的正向电流为6A(2x3A),VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3的正向电流为8A(2 x 4A)。独立的单元设计,器件可以配置成双管芯式整流器,用单片封装取代两个较小的封装,帮助设计者简化PCB布板。Vishay的FlatPAK与5 x 6 QFN(方形扁平无引脚封装)封装的标准占位相同,QFN是MOSFET等其他技术广泛使用的封装,并且可采用不同的电路拓扑。
该整流器采用FRED Pt技术,在-55℃~+175℃工作温度范围内实现了25ns的超快恢复时间、低反向恢复电荷和软恢复特性。器件的正向压降低至0.7V,减少了功率损耗,提高效率。VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3通过AEC-Q101认证,典型应用包括汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)、HID和LED照明中的DC/DC转换器,商用/工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3适用于通信电源。
新整流器的潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的1级,LF最高峰值为+260℃。器件符合RoHS,无卤素,非常适合自动贴片,适应汽车系统里自动光学检测(AOI)。
器件规格表:
产品编号
VS-6DKH02-M3
VS-6DKH02HM3
VS-8DKH02-M3
VS-8DKH02HM3
正向电流
2 x 3 A
2 x 3 A
2 x 4 A
2 x 4 A
正向电压
0.71 V
0.71 V
0.7 V
0.7 V
trr
25 ns
25 ns
25 ns
25 ns
AEC-Q101
No
Yes
No
Yes
VS-6DKH02-M3、VS-6DKH02HM3、VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
