  • 首页 > 新品 > TDK 开发了 11 kW 隔离型双向 DC-DC 转换器,拥有业界最高的功率密度
关键词:TDK DC-DC 转换器 EZA11K
时间:2018-04-02 12:02:40      来源:中电网
EZA11K 经过专门设计,可安装在 1U 机架中 (422.8 × 43.6 (1U) × 530 mm)。这款新型产品的尺寸与目前的 EZA2500 尺寸类似,但其最大输出功率可达 11 kW,相当于 EZA2500 型号的 4 倍。此外,它最多可并联 5 台达到最高 50 kW 的功率。
TDK 公司很荣幸的宣布,我们进一步扩展了 TDK-Lambda 品牌的 EZA 系列隔离型 DC-DC 转换器系列产品线,开发出了输出功率是当前型号 4 倍以上的 11 kW 型号 (EZA11K),。公司为 2.5 kW 型号阵容增添了这款新型产品,可帮助客户缩小其大功率设备的尺寸。TDK-Lambda 公司将于今年四月份开始销售这款产品。
如今,锂离子电池和其他高性能蓄电池已得到广泛使用。例如,这类电池可用于 PHV 和 EV 等汽车应用、调峰和应急电源等工业应用以及家用场合。此外,由于太阳能电池板和其他相关设备的价格降低,因此,除了向电力公司销售电力这一惯例外,对太阳能发电和风力发电等可再生能源产生的电力的直接使用需求也日益增长。也正因如此,对搭配上述设备一起使用的蓄电池的需求也不断增长。
EZA 系列电源是一款隔离型 DC-DC 转换器,可进行双向电源转换(即,高压侧和蓄电池侧之间的升压转换和降压转换),无需使用额外的电源单元。EZA11K 外形紧凑小巧(高度为 1U 的全机架尺寸),但其最大输出功率可达 11 kW,是当前型号输出功率的四倍以上。能以高达 95% 的最大效率实现双向转换。此设备还能够自主运行,可随时自动更改其转换方向来稳定输入或输出电压。此外,它还可在不停止工作的情况下快速更改其转换方向。此设备可以并联,以便与输出能力超过 11 kW 的系统搭配使用。
TDK 公司将集成电路控制技术(包括数字控制技术)与低损耗磁性材料(TDK 的优势)融合,进一步致力于节能和减少 CO2 的排放,并朝着智能社会不断前进。
这款产品将于 2017 年 4 月 19 日至 4 月 21 日在幕张展览馆举行的 TECHNO-FRONTIER 2017(电源系统展览会)的 TDK 展位进行展出。
主要应用
用于对功耗进行调峰和均衡的能量存储系统/应急电源。
电机的能源再利用系统,有助于降低峰值功耗或节约能源。
稳定可再生能源系统的直流母线。
主要特性和优势
最大额定输出能力高达 11 kW,能够处理双向电源转换,无需使用额外的单元。
采用具有安全和噪声管理优势的隔离型拓扑结构。
外形紧凑小巧:W:422.8,H:43.6 (1U),D:530 mm
* 当前型号(2.5 kW 单元):W:422.8,H:43.6 (1U),D:400 mm
高效:双向最大转换效率达 95% 或更高(最大额定值时)
能够自主运行,可随时自动更改转换方向来稳定输入或输出电压。
能够在不停止转换器的情况下快速更改转换方向。
电流、电压和转换方向的模式可由外部设备通过 RS485 串行通信进行控制和监视。
关键数据:EZA11K
机型
EZA11K-320240
事项
高压侧
蓄电池侧
输入电压
320V DC (240-400V DC)
240V DC (150-300V DC)
最大效率
95%
95%
输出电压
输出能力
11 kW
外部控制
RS485
运行模式
自换向/外部控制模式(模式可通过 RS485 在外部设置)
其他
输入输出隔离;可通过并联运行实现扩展
尺寸 (W × H × D)
