  • 首页 > 新品 > Flex电源模块宣布为数字负载点DC/DC转换器推出新的BGA封装选择
关键词:电源模块 转换器 BGA
时间:2018-05-22 11:33:47      来源:中电网
Flex电源模块(Flex Power Modules)今日宣布,其BMR466和BMR461数字负载点(POL)DC/DC电源模块除了原有的小尺寸LGA(栅格阵列 )封装以外,现在还向客户推出新的BGA(球栅阵列)封装。 这两种模块都针对ICT(信息和通信技术)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构部署,并适用于网络和电信设备、服务器和数据存储应用及工业设备等产品中的大功率和高性能应用。
· 现在,BMR466和BMR461 DC/DC转换器具有BGA和LGA两种封装,为电源系统架构师提供了更多的设计选择
· 面向ICT、电信和工业市场中的分布式和中间应用
经过验证,BMR466功率密度达到24A/cm3,并且在输入电压为5V、输入电压为1.8V时,在半载下效率高达94.4%。该模块可以处理高达60A的电流,专为对复杂电路板上的微处理器、FPGA、ASIC和其他数字IC供电而设计。此外,在多模块和多相系统中,工程师可以将多达8个这种全稳压60A(最大值)POL转换器并联连接,提供高达480A的电流。BMR466的输入电压范围为4.5V至14V,非常适合在各种中间总线电压下工作,并符合动态总线电压方案,以降低功耗并节省能源。 出厂默认输出电压设置为1.2V,但可通过引脚设置电阻或PMBus命令在0.6V至1.8V范围内进行调节。
BMR466通过软件控制,采用了领先的PWM控制环路自适应补偿和高级能量优化算法来降低能耗,并可在广泛的工作条件下提供具有快速瞬态性能的稳定可靠的电源。在多模块系统中,可以将两个或多个单相BMR466 POL转换器与外部时钟同步来实现相位扩展,这意味着输入纹波电流及相应的电容要求和效率损失可得到降低。
BMR461于2013年推出,是第一款为降低能耗,将动态环路补偿(DLC)、低偏置电流技术和高级能量优化算法相结合的12mm×12mm×8mm 12A数字POL模块。该模块的DLC基于“状态空间”或“模型预测”控制,可确保稳定性,同时也可实现最佳动态性能,而无需任何外部元器件。
BMR461的输入电压范围也为4.5V至14V;效率显著提升——特别是在低于1V的模块中,其性能相比高端市场典型器件高出10个百分点。 例如,BMR461从5V中间总线取电,设计用于为0.6V应用供电时,经过验证,其在满负载条件下效率高达85.7%,而未使用低偏置电流技术的传统器件,其典型效率仅为75%。或者,当中间总线电压为12V,输出设置为5V时,在80%负载下,BMR461的效率可达96%。
BMR461和BMR466均由Flex设计和制造,用以满足业界对DC/DC电源转换器提出的最高标准要求,从而为电源系统设计人员提供开发长期高性能平台所需的质量和信心水平。Flex Power Designer设计工具可以在下述网址中找到:http://www.digitalpowerdesigner.com/
BMR461和BMR466的BGA和LGA两种版本现已量产,以OEM数量供货。
