  • 首页 > 新品 > Flex电源模块宣布推出1/4砖式大功率1300W DC-DC转换器
关键词:DC-DC转换器 BMR490 Flex电源模块
时间:2019-03-12 13:36:29      来源:Flex公司
Flex电源模块宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。
97.3%的高效率(典型值)
带PMBus的数字接口使功能微调变得更加简单
出色的散热性能可降低系统成本,并使电子设计人员更容易进行散热设计
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。
在开发转换器的过程中,Flex电源模块已注册10多项专利,这部分引领了转换器内散热管理领域出现重大改进。为了提高散热性能,制造也得到了改进,即将底板直接拧到转换器的PCB上。与扩展温度下类似定额的模块相比,这些措施共同使得BMR490的可用功率增长超过20%。
BMR490提供完全符合PMBus 1.3的数字接口,这使得重新配置变得简单,并因此可以对功能进行微调来响应特定应用的需求。该转换器可以使用Flex Power Designer软件进行配置——该软件可提供包括热建模在内的详细仿真,因此有助于缩短开发时间并最大限度地降低电源系统设计中存在缺陷的风险。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监OlleHellgren表示:“服务器和数据中心应用对电源的需求总是在不断增加。新型BMR490提供了一种兼具极高功率密度的高效解决方案,因此成为了这种用例的理想选择。”
BMR490在53V输入和半载情况下可提供97.3%的典型高效率。这一成果部分是由于混合比调节(HRR)技术实现的——该技术使转换器能够在传统的固定比率或固定输出转换模式之间无缝切换,具体取决于输入电压和输出需求。HRR在最常见的工作条件下可提供更高的效率和功率输出,支持宽输入电压范围,并可提供出色的瞬态响应。
新型转换器面向各种大功率应用,包括数据中心、高速云、高性能计算、大容量存储和高速光网络。
其输入电压范围为40V至60V,输出电压为12V,输出电流高达145A。输入到输出是非隔离类型。BMR490采用行业标准的超薄1/4砖式封装,尺寸为58.4×36.8×14.5mm(2.30×1.45×0.57in)。
BMR490将从2019年4月开始以OEM数量供货。
该产品将于3月20日至22日在慕尼黑上海电子展(Electronica China 2019)上展出,Flex展台的展位号为E4. 4142。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
