  • 首页 > 新品 > Diodes公司 PCIe 封包切换器可满足汽车产品的进阶功能需求
关键词:Diodes PCIe 封包切换器 PI7C9X2G304EVQ PI7C9X2G404EVQ
时间:2019-11-14 13:34:06      来源:中电网
Diodes今日宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。
这些部件专为提供简单的解决方案而设计,可支持汽车产业的进阶功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 端口的扇出。这些装置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,作业温度范围介于 -40℃ 至 +105℃,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。
符合 PCI-SIG PCIe Rev 2.1 标准,更可保证其系统层级的互操作性。在组件层级方面,其接脚与 Diodes 公司现有的 Grade 3 解决方案相符,因此可提供简便的移转路径,提高现有设计的效能。
进阶功能包括整合式频率缓冲器,并支持点对点流量,大幅提升系统效能。低功率作业则会搭配链接电源管理,包括主动状态电源管理 L0 和 L1、设备状态电源管理 D0、D3Hot及 D3Cold。L0 功耗为 300mW (典型),在 PCI-PM L1.1 D3Hot PM 子状态模式时则降至 35mW。
流经切换器之封包的延迟为 150ns (无阻挡情况),且延迟容忍报告能够改善平台电源管理。默认为直通模式,但也支持储存并转送模式。透过访问控制服务支持即可启用点对点流量。
