  • 首页 > 新品 > Diodes公司推出低压差稳压器,提供小尺寸的高 PSRR,适用于噪声敏感型产品应用
关键词:Diodes AP7353低压差稳压器
时间:2020-06-04 11:32:02      来源:中电网
Diodes 公司今日宣布推出AP7353低压差稳压器,可在小型封装中提供高电源电压抑制比 (PSRR),符合噪声敏感型产品应用和电池运作装置 (如穿戴式装置、便携设备和联机传感器) 的电压调节。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出AP7353低压差稳压器,可在小型封装中提供高电源电压抑制比 (PSRR),符合噪声敏感型产品应用和电池运作装置 (如穿戴式装置、便携设备和联机传感器) 的电压调节。
AP7353 提供的封装为 X1-WLB0707-4 (A1 型) 和 X2-DFN1010-4 (B 型),每侧尺寸均小于 1mm。这些尺寸可造就小尺寸,支持密集排列的印刷电路板配置。尽管体积不大,AP7353 可提供目前部署到 IoT 的最新电子装置所需的电压和电流位准,于 250mA 时最高可达 4.5V。
90dB 的 PSRR (1kHz 时) 和 18μA 的低静态电流让 AP7353 格外适用于电池供电装置,包括噪声敏感型模拟电路或 RF 接口。AP7353 的高 PSRR 及其 10µV 宽带噪声电压可协助支持高讯噪比。这些属性使 AP7353 成为此应用空间中的主要低压差 (LDO) 稳压器。
AP7353 的启用引脚允许 LDO 稳压器在不需要时进入待机模式。针对提升稳固性,亦包含短路和过热保护。停用 AP7353D 版本时,可提供放电输出。
AP7353 可在 2.0V 到 5.5V 之间的宽输入电压范围下作业,而且提供的输出电流介于 1mA 到 250mA 时,其固定输出电压介于 1.8V 到 4.5V 之间,准确度为 ±1%,而线路调节为 0.001%/mA。
