  • 首页 > 新品 > 康佳特COM Express 模块: 基于AMD锐龙嵌入式R1000处理器
关键词:康佳特 AMD 处理器
时间:2020-07-17 10:05:47      来源:中电网
嵌入式计算技术的领先供应商—德国康佳特,扩展其conga-TR4系列COM Express模块至最新AMD锐龙嵌入式R1000处理器系列。基于广受好评的Zen微架构,这款新一代节能处理器提供同类产品中最佳的低功耗计算性能,并针对价格敏感的市场进行了优化。
 嵌入式计算技术的领先供应商—德国康佳特,扩展其conga-TR4系列COM Express模块至最新AMD锐龙嵌入式R1000处理器系列。基于广受好评的Zen微架构,这款新一代节能处理器提供同类产品中最佳的低功耗计算性能,并针对价格敏感的市场进行了优化。与AMD瑞龙V1000处理器相比,它的功能集更加精简,且提供一系列极具吸引力的功能,包括2个支持超线程的核心,3个Radeon Vega 计算单元,可支持多达3个4K显示输出。TDP范围从12瓦到24瓦,CPU速度高达3.5GHz,单个线程的处理能力强大。该模块具有更令人印象深刻的图形性能,为希望透过超逼真图形来强调其产品品质应用的OEM厂商的最佳选择。
    康佳特COM Express产品经理 Andreas Bergbauer说道:“与竞争对手相比,高性能R1606G SoC的CPU性能提高了16%(1),GPU性能提高了33%(2),具有决定性的竞争优势。而性能仅略低的AMD锐龙嵌入式R1505G则更为出色: 在CineBench R15 Rendering benchmark测试中,它的性能提高了51%(1),而GPU在3DMark®11测试中的性能比竞争对手提高了91%(2) 。”
    搭载AMD锐龙嵌入式R1000系列的COM Express 计算机模块目标市场包括用于游戏和数字标牌、医疗成像和工业自动化且图形丰富的多显示器系统。另一种应用是headless系统,其中GPU用于大量并行数据处理。例如,在通信基础设施中,采用模块在安全应用或uCPE、SD-WAN、路由器、交换机和UTM(统一威胁管理)。透过基于标准计算机模块的模块化系统设计,用户可得益于更低的开发成本和更快的上市时间,归功于应用就绪的计算核心,灵活的性能扩展性,甚至跨处理器的插座和世代,以及长期可用性。
    详细功能特色
    新的conga-TR4高性能模块采用COM Express Type 6引脚,基于最新的AMD 锐龙嵌入式 R1505G和R1606G多核SoC。它们支持高达32GB的节能型快速双通道DDR4内存,速度高达2400MT/s,并可选择ECC,以实现最大的数据安全性。令人印象深刻的AMD Radeon™ Vega显卡,配备3个计算单元,支持多达3个独立显示器,最高4k UHD分辨率和10位HDR,以及用于3D图形的DirectX 12和OpenGL 4.4。集成的视频引擎可以实现双向HEVC(H.265)视频的硬件加速流。得益于HSA和OpenCL 2.0的支持,深度学习工作负载可以分配给GPU。在安全关键型应用中,集成的AMD安全处理器有助于硬件加速的RSA、SHA和AES加密和解密。
    该款conga-TR4支持在载板上实现完整的USB-C,包括10 Gbit/s的USB 3.1 Gen 2、电源传输(USB-PD)和DisplayPort 1.4,例如用单一电缆连接外部触摸屏。其他性能导向的接口包括1x PEG 3.0 x4、3x PCIe Gen 3和4x PCIe Gen 2、3x USB 3.1 Gen 2、1x USB 3.1 Gen 1、8x USB 2.0、2x SATA Gen 3和1x Gbit以太网。I/O接口包括SD、SPI、LPC、I2C,以及来自CPU的2个传统UART和高清晰度音频,使接口的范围更加完善。支持的操作系统包括Linux、Yocto 2.0和Microsoft Windows 10,或可选的Windows 7。
    新款conga-TR4 COM Express Type6计算机模块支持以下配置:
