  • 首页 > 新品 > Vishay推出卡扣式功率铝电容器提高功率密度,延长使用寿命
关键词:Vishay 功率铝电容器
时间:2020-08-10 16:01:49      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列小型卡扣式铝电解电容器---193 PUR-SI系列,提高设计功率密度。Vishay BCcomponents 193 PUR-SI系列电容器纹波电流比上一代标准解决方案提高30 %,外形尺寸更小,同时具有更长使用寿命。
小型器件纹波电流提高至3.27 A,+105 °C条件下使用寿命达5,000小时
日前发布的器件纹波电流高达3.27 A,因此设计人员可以使用更少的元件,从而节省电路板空间并降低成本。器件在+105 °C条件下,使用寿命长达5,000小时,可用于+60 °C环境温度下,要求电容器使用寿命长达25年以上的各种严苛应用。
193 PUR-SI系列电容器采用蓝色套管绝缘的圆柱形铝外壳,额定电压为500V,从22 mm x 25 mm 到 35 mm x 60 mm有25种小型封装外形尺寸。电容器符合RoHS标准,提供3 pin极性卡扣接头。
作为非固态电解质极性铝电解电容器,该器件适合用于开关电源、电机驱动、太阳能逆变器、工业冷气机、焊接设备的平滑、缓冲和DC-Link滤波。
器件规格表:
外形尺寸 (直径x长度,单位mm)
22 x 25 ~ 35 x 60
容量范围
47 µF ~ 820 µF
公差
± 20 %
额定电压
400 V ~ 450 V
500 V
温度范围
-40 °C ~ +105 °C
-25 °C ~ +105 °C
+105 °C使用寿命
5,000 h
100 Hz最大ESR
120 mΩ ~ 2800 mW
10 kHz最大阻抗
80 mΩ ~ 2060 mW
行业标准
IEC 60384-4 / EN130300
气候类别IEC 60038
40 / 105 / 56
25 / 105 / 56
193 PUR-SI系列电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为14周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
