“绿芯已开始向用户提供无外置DRAM NVMe M.2 2280 ArmourDrive™固态硬盘的样品,适用于高性能、低功耗的数据存储应用。 新推出的88 PX系列NVMe M.2 2280 ArmourDrive 固态硬盘使用高质量的工业TLC(每单元3bit)3D NAND闪存,支持从128GB到2TB的广泛容量。
”绿芯已开始向用户提供无外置DRAM NVMe M.2 2280 ArmourDrive™固态硬盘的样品,适用于高性能、低功耗的数据存储应用。 新推出的88 PX系列NVMe M.2 2280 ArmourDrive 固态硬盘使用高质量的工业TLC(每单元3bit)3D NAND闪存,支持从128GB到2TB的广泛容量。
Forward Insights市场机构预测,NVMe PCIe 固态硬盘市场将从2019年的105亿美元增长到2024年的292亿美元。为了满足这些市场需求,绿芯扩大了NVMe M.2 ArmourDrive产品组合,提供无外置DRAM 2280规格的固态硬盘。 此系列NVMe M.2 2280 ArmourDrive产品支持PCIe Gen3 x4接口,可以达到最高2,500/2,100 MB/s的顺序读/写性能。产品可以在商业级温度(0至+70摄氏度)或工业级温度(-40至+85摄氏度)下使用,为工业自动化、云计算、安全、网络、广播和交通运输等多种应用提供高可靠、低延迟存储方案。
88 PX系列无外置DRAM NVMe M.2 2280 ArmourDrive 固态硬盘的优点包括:
高性能: 高达 2,500/2,100 MB/s 顺序读写
低功耗: 工作模式下低至 3,150 mW;Idle模式下低至 2 mW
高数据完整性: 意外断电不会损坏磁盘内的静态数据
广泛的产品容量: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
商业级和工业级温度: 可工作在 0°C to +70°C 或 -40°C to +85°C
支持主机内存缓冲 (HMB)功能: 提高 IOPS性能并降低延迟
数据安全: 支持TCG OPAL 2.0 (工业级) 或 TCG Pyrite (商业级)
供货情况
绿芯目前正在向用户提供商业级无外置DRAM NVMe M.2 2280 固态硬盘样品,并预计于2020年12月份开始批量生产。 另外,绿芯计划从2020年12月份开始对工业级温度无外置DRAM NVMe M.2 2280 固态硬盘进行送样,预计于2021年2月份批量生产。
分享到:
