  • 首页 > 新品 > Diodes Incorporated 的 8 埠 PCIe 3.0 数据包切换器兼具设计灵活性及省电两项特色
关键词:Diodes PCIe PI7C9X3G808GP
时间:2021-04-27 14:01:27      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出的 PCIe® 3.0 数据包切换器PI7C9X3G808GP,能够提供现代数据中心、云端运算、网络附加储存设备 (NAS) 和电信基础设施所要求的高效能参数。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出的 PCIe® 3.0 数据包切换器PI7C9X3G808GP,能够提供现代数据中心、云端运算、网络附加储存设备 (NAS) 和电信基础设施所要求的高效能参数。这款数据包切换器支持 8 通道操作,支持 2、3、4、5和 8 端口配置。可利用直通 (cut-through) 及储存和转发 (store and forward) 模式,支持小于 150ns (典型值) 的数据包转发延迟。
PI7C9X3G808GP 数据包切换器采用专有架构,提供更优秀的灵活性和效能表现。可提供多种端口/信道宽度组合,以及跨网域端点 (CDEP) 安排。PI7C9X3G808GP 藉由这项 CDEP 功能支持扇出与双主机连接。
内建的 PCIe 3.0 时钟缓冲器可以减少零组件的整体使用数量,有助于降低 BOM 成本。此整合式缓冲器具低功耗操作特色,成为业界独一无二的产品。可以使用三种参考频率选项:通用、独立参考无扩频 (SRNS) 及独立参考扩频 (SRIS)。切换器中嵌入了多个直接内存访问 (DMA) 通道,尽量提高单一主机 (或多部主机) 与相连的端点之间通讯作业效率。
切换器配有错误处理、先进的错误报告等功能,以及带有纠错功能的端到端数据保护功能,这是可靠性、可用性与服务性 (RAS) 方面的关键功能。先进的电源管理能力,代表这款切换器符合最严格的节能要求。在热插入埠未使用时,将维持在低功耗状态。在满载条件和 80°C 的接面温度下,PI7C9X3G808GP 的功耗仅为 2.9W。
Diodes Incorporated 的PI7C9X3G808GP采用 196 球 BGA 格式高效能覆晶封装方式,尺寸为 15mm x 15mm。
PCI Express® 与 PCIe® 为 PCI-SIG Corporation 的商标或注册商标及/或服务商标。
