  • 首页 > 新品 > Diodes Incorporated 的 20Gbps 多通道多任务器/解多任务器可提升 HD/UHD 视频信号绕送效益
关键词:Diodes 视频信号 PI3WVR14412
时间:2021-05-13 14:03:48      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 4 通道PI3WVR14412,进一步扩大了其视讯无源多任务器/解多任务器切换器产品组合。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 4 通道PI3WVR14412,进一步扩大了其视讯无源多任务器/解多任务器切换器产品组合。这款 2:1/1:2 多任务器/解多任务器装置支持高达 20Gbps 的运作速度,超越市面上的其他产品,比竞争对手提供的速度高出 35%。
PI3WVR14412 完全符合最新一代图形处理器单元 (GPU) 中所搭载的 DisplayPort™ 2.0 和 HDMI2.1 接口标准。主要产品应用为行动工作站、游戏主机、扩充坞系统、笔记本电脑、显示器、电视机及机顶盒。
PI3WVR14412 能够支持绕送 4K 高分辨率 (HD) 及 8K 超高分辨率 (UHD) 视频信号,讯号衰减程度极低。此绕送可以从两个讯号来源传送到一个接收器,或者反过来,从一个讯号来源传送到两个接收器。
Diodes Incorporated 应用独家技术,提高PI3WVR14412的运作速度。这款装置的高速信道也能维持业界顶尖的讯号完整性。以 10GHz 的频率运作时,插入损耗为 -2dB,回波损耗为 -10dB。在这个频率下,信道与信道间的串扰仅为 -35dB,关断隔离为 -15dB。位对位的偏移通常只有 5ps。
透过 AUX 信道提供双向通讯。这代表可以支持 USB 2.0 等其他协议,无需额外对主机进行布线,降低整体系统成本。宽广的输入讯号电压范围 (0V 至 3.6V) 可在 VDD 偏压下直接耦合 HDMI,在 0 偏压下直接耦合 DP 讯号。减少使用无源零组件,也缩小了电路板的所需空间。还加入了热插入侦测 (HPD) 和显示数据信道(DDC),省下外部多任务器的需求。产品也支持 0°C 到 105°C 的宽广温度范围。
这些多任务/解多任务装置采用紧凑的 40 接脚 TQFN 封装 (尺寸为 3mm x 6mm x 0.75mm)。
DisplayPort™ 与 DisplayPort™ 标志为 Video Electronics Standards Association (VESA®) 在美国及其他国家的商标。
HDMI、High-Definition Multimedia Interface 及 HDMI 标志是 HDMI Licensing, LLC 在美国及/或其他国家的商标或注册商标。
