  • 首页 > 新品 > Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器
关键词:Vishay VEML6031X00
时间:2021-10-21 09:37:47      来源:中电网
器件动态范围高达228 klux,分辨率为0.0034 lx/ct,支持深色透镜设计,适用于汽车和消费电子应用
日前,VishayIntertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出通过AEC-Q100认证的新款环境光传感器---VEML6031X00,适用于感光透镜很暗,灵敏度要求非常高的汽车和消费电子应用。Vishay Semiconductors VEML6031X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器、16 位 ADC 和红外(IR)通道集成在2.67 mm x 2.45 mm小型不透明表面贴封装中,高度仅为0.6 mm。
日前发布的这款汽车级器件环境光频谱灵敏度接近人眼水平。传感器可探测0 lx至228 klux高度线性行为 — 无需校正计算 — 分辨率低至0.0034 lx/ct,适用于采用低能见度(深色)透镜设计的应用。VEML6031X00红外通道支持光源检测和灵敏度调整,可补偿照度误差。
器件工作温度高达+110 °C,采用改善信噪比的牢固封装,可用于显示器背光控制、信息娱乐系统、后视镜调光、车内照明控制系统和抬头显示器。传感器支持这些应用易于使用的I2C总线通信接口,并提供中断功能。
灵活的器件支持多路传感器应用多个从地址,快速响应可选集成时间最低为 3.125 ms。传感器具有出色的温度补偿能力,可在环境温度变化的情况下保持稳定性,关断模式下耗电量仅为0.5 μA(典型值)。
VEML6031X00供电电压为2.5 V至3.6 V,I2C总线电压为1.7 V至3.6 V。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿灵敏度等级达到J-STD-020标准2a级,车间存放时间为四周。
新型环境光传感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
