  • 首页 > 新品 > 严酷环境也能从容应对,克萨(Kvaser)震撼发布坚固耐用型CAN FD U100
关键词:克萨 Kvaser CAN FD U100
时间:2022-02-28 10:34:43      来源:中电网
随着汽车电子、工业自动化的蓬勃发展,CAN总线上的设备数量、数据量都大大增加,给CAN总线带来了极大的挑战。为满足更高的带宽及数据吞吐量,CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate)诞生了。
随着汽车电子、工业自动化的蓬勃发展,CAN总线上的设备数量、数据量都大大增加,给CAN总线带来了极大的挑战。为满足更高的带宽及数据吞吐量,CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate)诞生了。从1980年代起,克萨(Kvaser)就开始进行CAN产品的研发,在相关产品开发领域累积了40多年的经验,对CAN和相关总线技术有着非常深入的研究。通常由于价格因素,设备工作环境多样的用户通常选择入门级产品,而不是高端昂贵的版本,因此克萨(Kvaser)最新设计出了拥有坚固外壳且性价比极高的CAN FD产品U100,它几乎可以适用于所有应用并且具备加强型电隔离功能 ——这正是快速发展的汽车开发领域所需要的,同时也适合船舶业、一般工业、重型车辆和重工业中的耐用应用。
U100是克萨(Kvaser)广受欢迎的Leaf CAN系列产品到USB耐用型适配器的全新系列,此款产品适应更广范围的高电压环境、价位适中并且满足OEM的可持续性标准。
加强型电隔离功能
近年来,电子、半导体、通讯等行业的快速发展,汽车智能化的诉求也越来越强,对于CAN电隔离功能的要求也有所增加。
U100通过增强对自身电路的保护,具备防振动、防震和防跌落外壳以及高质量布线,赋予了CAN适配器设计新发展;当连接到具有不同电位的系统上,可降低因电流泄漏对被测系统测量值造成的干扰;相对于同类适配器,U100能够更长时间承受电压荷载,在电气和物理两方面都更耐用。
为了证明U100的卓越性能,克萨(Kvaser)做了相关实验加以佐证。
应用情况:在实验室中,将U100固定在电机电缆上,监测是否会引发任何应用错误。电缆中的电流达到312安培的同时监测电机系统的CAN是否运行正常。
实验结果:在1小时的测试中,U100工作状态稳定并没有产生任何错误信息。这充分说明了U100工作可靠且性能卓越。
直观的LED显示屏和可更换的总线线缆
创新元素包括两个极易读取的条形LED显示屏,显示CAN通信状态:总线负载、错误帧和超载。U100还包括一个具备反向应力释放功能的坚固连接器,在拉动或弯曲时,比以前的版本能缓解更大的应力。电脑或CAN总线侧的电缆更换可由克萨(Kvaser)的授权方进行,因而不会降低IP67外壳等级,以降低产品生命周期方面的成本,并实现快速交付自定义配置。
U100的主要性能
支持 CAN FD, 最大8 Mbit/s (需要相应的正确物理层)
在电子方面的耐用性: 强化电流隔离,此设计经过60秒的5000 V AC rms 验证
物理方面耐用性: IP67 等级, 坚固外壳; -40℃到+85℃
Dsub-9连接器
直观的LED用户界面
20000 msg/s, 时间戳精度为100微秒
兼容Windows和Linux (包括 SocketCAN)
兼容 J1939, CANopen, NMEA 2000®和DeviceNet
完全兼容通过Kvaser CANlib为其他Kvaser CAN硬件编写的应用程序。
Kvaser U100为终端用户带来极大价值,具备更宽的工作温度范围和CAN-FD兼容性,而且又显著降低了成本,是坚固耐用型CAN FD的性价比之选。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
