  • 首页 > 新品 > C&K 在其超强耐用轻触开关系列中增加了一款长行程开关
关键词:C&K KSC4 系列轻触开关
时间:2022-10-31 15:03:27      来源:C&K
隶属 Littelfuse 旗下的 C&K 扩大了其微型 KSC 超强耐用 (TE) 轻触开关系列, 在 3.5mm 的版本上增加了一款可以提供更长行程的 5.2mm 高的开关。KSC4 TE 开关系列的使用寿命高达 1,000 万次, 简化了设计周期, 并在尺寸和力值方面优于竞争产品。
C&K 的 KSC4 系列轻触开关集行业最长使用寿命和紧凑式 5.2mm 开关高度于一身
KSC4 TE 开关的尺寸为 6mm x 6mm, 高度为 5.2mm, 提供三种操作力, 分别为 1.6、2.8 和 4N。其紧凑的尺寸和设计的灵活性给设计师提供了更多的空间, 方便他们为最终产品增加额外的功能或减少印刷电路板 (PCB) 的尺寸。此外, 由于重新定义了从 PCB 高度开始的电气切换位置, 并采用更严格的公差, 这使得开关的集成更加容易。
硅胶触头更便于公差管理和可能的预加载操作, IP67 防护等级使其可以提供强大的保护, 防止灰尘和水进入。由于具有超长的可靠性, 所以不太需要进行费用高昂的维护或更换工作, 使得这款轻触开关适用于各种高要求的应用领域, 包括:
·计算机外围设备
·无人机
·电梯
·游戏
·工业
·医疗
C&K 全球产品经理 Regis Clement 说:「超强耐用这个名字已经说明了一切。硅胶触头和改进的内部结构, 使 KSC TE 能够提供相当长的生命周期和高可靠性。我们是市场上第一家提供 6mm x 6mm 尺寸解决方案的公司。这将在全球范围内对整个行业产生重大的影响。」
