关键词:Flex Power Modules DC/DC转换器 BMR351
时间:2023-05-26 15:49:39 来源:Flex Power Modules
“Flex Power Modules为其四分之一砖非隔离式DC/DC转换器系列推出了一款新器件,将功率密度提高到新的水平。BMR351的输入范围为40-60V,提供非隔离但完全调节的12.2V额定输出。额定输出电流为136 A连续电流(最大1600 W)和200 A峰值,最长500 ms(最大2320 W)。该转换器具有极高的效率水平,峰值超过98%,在54Vin和半载时的典型值为97.8%。
”Flex Power Modules为其四分之一砖非隔离式DC/DC转换器系列推出了一款新器件,将功率密度提高到新的水平。BMR351的输入范围为40-60V,提供非隔离但完全调节的12.2V额定输出。额定输出电流为136 A连续电流(最大1600 W)和200 A峰值,最长500 ms(最大2320 W)。该转换器具有极高的效率水平,峰值超过98%,在54Vin和半载时的典型值为97.8%。
BMR351转换器可以使用垂流负载分担技术进行并联,以获得更高的功率,并包括一个用于配置、监测和控制的PMBus接口,输出可在8V至13.2V的范围内调节,为远程感应、电源良好和远程控制提供硬件引脚。柔性电源模块创新的 "黑匣子 "事件数据记录器也被实施,用于故障发生后的诊断。
BMR351用于底板冷却,其特点是元件热点温度为125℃。全面的热管理允许安全的峰值功率操作,具有快速和定时的过温保护,并有一个ALERT信号来指示即将发生的热关闭。与其他Flex Power Modules DC/DC产品一样,数据表现在用 "3D "降额图来描述部件的功率输出,定义了在指定的最大基座和引脚温度下的允许输出功率。该转换器还包括输入欠压锁定和输出短路、过电压和过电流保护。
BMR351由Flex Power Designer工具支持,用于终端应用的电气和热模拟。
Flex Power Modules的产品管理和营销总监Olle Hellgren评论说: "我们的BMR351是需要最大功率密度和高额定峰值功率的理想选择,例如在服务器和云应用中。
关于Flex电源模块
Flex Power Modules是Flex的一条业务线,是一家领先的可扩展DC/DC电源转换器制造商和解决方案提供商,主要服务于数据处理、通信、工业和运输市场。它提供广泛的隔离和非隔离解决方案,其数字支持的DC/DC转换器包括由强大的Flex Power Designer支持的PMBus兼容性。
分享到:
