芯能发布DIPS26-DBC系列智能功率模块
关键词:芯能 DIPS26 IGBT 智能功率模块
时间:2023-06-15 10:12:06      来源:芯能
DIPS26智能功率模块采用芯能新一代自研驱动IC和IGBT芯片,优化内部布局与引脚分布,是包括空调压缩机、变频洗衣机、变频烟机和工业驱动器等先进家电/工业电机驱动应用的理想选择。
DIPS26新产品采用了框架+DBC的散热结构,模块体积小、保护功能齐全、功率密度高、散热能力优秀、安装方便和绝缘等级能满足各种装配场景需求等,目前产品的规格等级有10A/600V、15A/600V;产品型号:XNS10SM1E6、XNS15SM1E6。
产品特点
1、内置高压栅极驱动,配套芯片完全国产化
2、三相全桥逆变拓扑,适用于各类电机驱动场景
3、驱动集成自举电路,内置限流保护电阻,集成度更高
4、内置欠压保护、过流保护,及故障输出(FO)
5、内部温度监控电路与温度电压信号输出(VOT)
6、完全兼容3.3V和5V驱动输入信号
7、绝缘电压等级:2000Vac
解决问题
1. 管脚爬电距离优化(与市面上主流产品完全兼容)
https://cdn.eetrend.com/files/2023-06/wen_zhang_/100571829-306534-guanjiaopadianjuchiyouhua.png
2. 集成多重保护功能
集成自举电路、欠压保护、过流保护、温度输出功能
3. 功率密度高
电流等级可达15A,功率密度高、DBC+框架散热结构,热阻更小
https://cdn.eetrend.com/files/2023-06/wen_zhang_/100571829-306510-dips26-4.png
4. 预留装配
预留装配的螺丝安装位置,便于散热片安装
https://cdn.eetrend.com/files/2023-06/wen_zhang_/100571829-306511-dips26-5.png
